Переделка салонного светильника Hyundai Getz.
vch
Re: Переделка салонного светильника Hyundai Getz.
Сообщение vch » 10 окт 2008, 15:08
плавное гашение можно сделать кондюком.
так же рекомендую в плафон диоды с углом градусов 120 либо спиливать линзу.
намного приятнее светит (не пятном на подлокотнике)
почему именнно 3мм? 5мм по высоте не входят?
Сообщение ЦЦК » 10 окт 2008, 17:05
Сам придумал? :D
Это какой же ёмкости он должен быть, что б плавно в течении 1 секунды такие токи давать?
vch
Сообщение vch » 10 окт 2008, 19:45
не только придумал, но еще и заюзал ;)
даже работает.
не лампа накаливания ведь...
Сообщение shura1977 » 10 окт 2008, 20:16
Покаж :shock:
vch
Сообщение vch » 10 окт 2008, 20:52
shura1977 писал(а):Покаж :shock:
как?
видео нет. машина продана.
был сделан салонный фональ на светодиодах. на входе далее после диода (чтоб не питать все остальные лампы) был подключен кондер. емкость не помню, но большой электролит (валялся на балконе). установили под панель ибо на потолке под обшивку не помещался. не скажу что прямо ровно секудну горел, но плавное гашение было очевидно заметно.
Jeka
Сообщение Jeka » 13 окт 2008, 14:59
Для меня конденсатор - пройденный этап ;) , хотя в штурманском еше стоит (электролит 4700 мКф) в параллель светодиодной сборке, обеспечивает плавное гашение в течение 5 - 7 сек., но включается то свет рэзко :) , если не забуду, завтра выложу схему плавного вкл/выкл.
Еще закончил кординальную переделку подсветки багажника, найду цифровик, выложу фото, с телефона - не передать разницу.
Jeka
Сообщение Jeka » 13 окт 2008, 15:03
vch писал(а):почему именнно 3мм? 5мм по высоте не входят?
да входят 5мм по высоте, просто из тех, что я купил, у 3-х мм угол побольше оказался.
у меня второй вариант - плата с 6-тью 4-хкристальными светиками (уже готова), все времени нехватает примерить, ощутить разницу.
Jeka
Сообщение Jeka » 16 окт 2008, 10:11
Вот мой второй вариант в салонный светильник
а это простая схема, с помощью которой реализовал плавное вкл/выкл света
Jeka
Сообщение Jeka » 17 окт 2008, 12:00
Вот и дошли руки до освещения багажника, в штате была одна 10 Вт лампа - как дохлая свечка, потом были установлены светодиодные сборки в штатный светильник - 2 шт (пираньи), потом 4 шт, потом 18 шт 3-х мм - все не то.
Теперь установлены по 6 светодиодов (3 мм) с каждой стороны:
Сообщение light » 17 окт 2008, 22:35
Очень не плохо для 6-ти 3мм светодиодов. А, что за светодиоды?
