Стабилизатор тока на LM317L не работает?
Коллеги! Я рад всех приветствовать. На форуме я новичок, поэтому не пинайте сильно за возможно глупые вопросы... Мне очень понравился форум и я загорелся идеей переоборудовать свое авто на светодиоды. Наверное как и всякий я решил попробовать свои силы на подсветке номера. В качестве источника света прикупил небольшую партию светодиодов пиранья VLWW9900. В качестве стабилизатора тока решил использовать стандартную схему из топика http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=46&t=55
Вчера собрал опытный образец на монтажной плате - три светодиода, и один стабилизатор на LM317L. Учитывая, что производитель заявляет постоянный ток для своих светодиодов 50 мА, рассчитал сопротивление как 27 Ом. Подал питание 12 В. Был неприятно удивлен потребляемым током. При указанных параметрах он составил 30 мА. Добавив 1,3 В получил протекающий через светодиоды ток уже почти 50 мА! Я честно говоря рассчитывал, что стабилизатор тока должен держать ток постоянным, независимо от входного напряжения. Что я неправильно сделал?
Оставив два светодиода получил ток более 100 мА при всех неизменных номиналах (напряжение 12 В).
- light
- Администратор
Re: Стабилизатор тока на LM317L не работает?
Проверь правильно ли подключил всё по схеме. И не нужно плодить одинаковые сообщения в разных топиках.
Дык вроде тяжело цоколевку спутать... Картинки рулят!
Прошу прощения.... Побоялся, что туда нечасто заглядывают... Хотел удалить и забылlight писал(а): И не нужно плодить одинаковые сообщения в разных топиках.
- light
- Администратор
Ладно, забыли
С проблемой разобрался?
Вчера сидел над платой. Долго смотрел и думал...light писал(а):С проблемой разобрался?
Как можно попутать цоколевку в корпусе с тремя ногами, если на даташитах в двух местах указана нумерация?
В общем перевернул LM-ку задом наперед... ничего интересного не произошло.... Чуда тоже не случилось....
Ну, думаю, бракованая попалась. Поставил другую в нормальном включении (согласно схеме). Опять выходной ток зависит от входного напряжения. Поставил LM317T - аналогично. Опять сидел и думал... В общем ничего не придумал.
Теперь вопрос всем, кто собирал такие стабилизаторы ТОКА. Кто-нибудь из вас проверял работу при разных входных напряжениях? Выходной ток стабилен?
между контактами 1,2 устанавливаеш резистор
выход стабилизатора тока контакт 1
Неоднократно собирал данный стабилизатор тока все работало.
Попробуй в место 3 диодов 2 т.к если это сверх яркие диоды то напряжение питания у них в районе 3-3,8 вольт из этого следует что 3*3,5=10,5В + падение на стабилизаторе должно быть 1,5-2В вот и получается что входное напряжение должно составлять 13-13,5В
Все, разобрался!!!! Снимал выход с ноги 2
Смотрю на даташит и первой картинкой стоит стабилизатор напряжения, а там снимают сигнал с ноги OUT. А надо было с Adjust.
Теперь все работает, ток стабилизирует в расчетном диапазоне.... Фу, можно дальше работать...
Только вот светодиоды я взял неудачные. VLWW9900. В описании пишут о прямом падении напряжения 5 В. Реально 3,65 В. Для последовательной цепочки из 3 cd нижнего порога напряжения аккумулятора не хватает (3,65*3=10,95В). Это с учетом падения напряжения на стабилизаторе (1,25В) и защитном диоде (0,6В) мало. А для двух cd - слишком много падает на стабилизаторе - греется... Даже при 12В греется, а что будет при верхнем диапазоне?
В общем я опять в глубоких раздумьях
- Muzzy
Вариантов несколько.. поставить ещё 1 диод, менее мощный (хотя, устанешь подбирать, чтобы по мощности был меньше, а ток держал..)
Или соорудить более сложный драйвер, который может регулировать выходное напряжение.
Не нужна LM-ка для таки малых падениях. Для этого ставится надёжная схемка из 2-х транзисторов, силовой лучше полевик использовать. Эта схема работает при разности напряжений (между питанием и падением на цепочке последовательных СД) около 0,7 В. Рекомендую:
справа для бОльших токов
Спасибо за идею, если сегодня подберу элементы - попробую.... Все запчасти уже лет 15 в гараже лежат
И выкинуть жалко, и не пользуюсь... А тут такой шанс представился - подержать в руках паяльник, мультиметр... В общем ностильгия.
С полевиками, сознаюсь, раньше дело не имел. Тем более с изолированным затвором... Так что для правой схемы мне нужно, по крайней мере, перечисление возможных типов полевиков.... Максимум, что у меня осталось в голове из советских полевиков - КП301 и КП303 (в том числе и загашниках).
