Полевиков полно на сгоревших материнских платах, видокартах, контроллеров жёстких дисков.
В любом месте, где ремонтируют компьютеры, такого добра навалом. За пиво.
Нижняя фотка - материнка с отмеченными полевиками. Это очень мощные полевики, держат 50А, сопротивление в открытом состоянии - десятки миллиом. Их обычно использую, когда полно места для деталей, например тут
На верхнем снимке видны сдвоенные полевики в корпусе DIP-8 (планарный копус). У них параметры: Прямой ток держат 3,5А; сопротивление в открытом состоянии 100миллиом (0,1 Ом). Как раз подойдёт, тем более их можно тупо параллелить для большего тока и рассеиваемой мощности, как я делал тут
С платы их сдуваю строительным феном
Стабилизатор тока на LM317L не работает?
Re: Стабилизатор тока на LM317L не работает?
сегодня смог попробовать левую схему. К сожалению в моих загашниках КТ503 не оказалось, поставил КТ315А. R2=51kOm, R3=12Om. Ток установился на отметке 28...30мА (чуть плавает при изменении напряжения). Уменьшил R3 до 10 Om - практически ничего не изменилось. Первоначально стояла цепочка из трех светодиодов. Потом попробовал с двумя - ток не изменился.
Имеет смысл брать КТ503?
а Uпитания столько было?
Выбор VT2 определяется рассеиваемой мощностью на транзисторе и его макс.током.
12В первоначально, и потом добавлено 1,25В (от батарейки).ЦЦК писал(а):Uпитания столько было?
- soneks
А что ты можешь предложить для питания светодиодов LP6-EWN1-03-N3 (напряжение падения 3,8 в, ток - 50 mA) для работы данных светодиодов от аккумулятора 6В ? Количество светодиодов большое - 8 шт (в каждом по 3 шт)= 24 шт. ??? Получается, что в параллельную цепочку их не подключить, а менять аккумулятор на другой я не могу.ЦЦК писал(а):Не нужна LM-ка для таки малых падениях. Для этого ставится надёжная схемка из 2-х транзисторов, силовой лучше полевик использовать. Эта схема работает при разности напряжений (между питанием и падением на цепочке последовательных СД) около 0,7 В.
Или подцепить их по 2 штуки (светодиода) параллельно к LM317ML (там рекомендуемый ток стабилизации -100 mA)?
есть повышающие драйверы для таких целей. Кажется, до 30 вольт повышает и поддерживает заданный ток. Поищи.
Типа http://www.terraelectronica.ru/pdf/ZTX/ZXSC310.pdf
есть и другие...
есть и другие...
- novator
Нашёл вот такую схему стабилизатора с подстроечным резистором. Всё спаял решил испытать.
Спаял параллельно пять мощных светодиодов 1w 350ma 3.5v испытания
проводил от блока питания на 12в
Также проводил испытание на авто с заведенным двигателем и с
заглушенным, с помощью мультиметра отрегулировал подстроечным
резистором на 3 в. На выходе замерил ток мультиметр показал 280ма,
при этом сильно греется lm317 с радиатором, нанёс термопасту кпт-8, радиатор стал меньше греться, мне посоветовали поставить дополнительно вентилятор, что я и сделал радиатор стал холодным, при этом светодиоды нагреваются примерно не больше 40 градусов, а может и меньше замеров я не проводил.
- shura1977
Поставь по ЛМке на пару светодиодов, светодиоды подключи последовательно, так будет намного правильней того варианта что у тя сейчас. А еще лучше попроси знающих людей сделать на МК драйвер для твоих светиков.
- novator
