Дополнительный стоп-сигнал
Обсуждение светодиодов и их использования. А так же полробные описания по установке и внедрению.
Aleksey
Re: Дополнительный стоп-сигнал
Сообщение Aleksey » 07 дек 2012, 19:04
По моим расчетам один стабилитрон на всю цепь быстро сгорит, и при этом диодная линейка будет вся погасшая.
А вот если поставить на каждый диод защиту, то при обрыве одного диода ток пойдет через нужный стабилитрон,
и остальные рабочие сегменты будут при этом продолжать гореть. 11 стабилитронов на 1Вт стоят менее 3$.
