Выключатели с двойной подсветкой в штатной заглушке
Сообщение vovich3 » 18 окт 2008, 09:40
В связи с тем, что в машине не так уж много мест для установки дополнительных выключателей, а врезаться в торпеду не очень хочется, можно решить проблему простым способом, поставив обычные выключатели в штатные заглушки.
Для этих целей можно использовать выключатели типа П2К.
А, что бы они выглядели симпатично, оснастим их подсветкой.
Для индикации, используем двухцветные светодиоды.
Один из выключателей, в силу миниатюрности, оснастил SMD светодиодом.
На SMD светодиод, припаиваем резисторы сопротивлением 2.7 Ком.
На обычный светик, по 1 Ком.
В кнопке, сверлим отверстие и вырезаем из пластмассы экнан индикатора. Экран, матируем мелкой наждачной шкуркой.
Собираем.
Рассверливаем заглушку. Не забываем сохранять на ней элементы крепления. Припаиваем контакты питания светодиодов. Сами выключатели, фиксируем в заглушке с помощью термопистолета, не затрагивая выводы резисторов.
Главное, не перестараться, и не приклеить подвижную часть кнопок. :D
Эти выключатели, использовал для обогрева зеркал (через реле) и ионизатора.
ИзображениеДежурный режим - оранжевое свечение.
Собственно... сам ионизатор.
ЗЫ. :D На заднем плане... система контроля давления и температуры в шинах + часы-вольтметр-двухзонный термометр
Благодарил (а): 8 раз
Re: выключатели с двойной подсветкой в штатной заглушке
Сообщение light » 18 окт 2008, 12:06
Да ты просто кладезь информации!
Вопрос по последнему фото, а точнее по ионизатору. Я давно хочу приобрести подобное устройство. Как оно? Работает?
И по кнопке. Красный выключено, а зелёный выключено?
Re: Выключатели с двойной подсветкой в штатной заглушке
Сообщение vovich3 » 18 окт 2008, 12:32
Ионизатор воздухоочиститель. Вариант размещения. (эт я сразу, готовым отчетом)
Три года эксплуатируя ионизаторы на "классике", убедился в несомненной полезности данных девайсов. Особенно подходят для двух категорий пассажиров и водителей. Для курильщиков и астматиков.
Для вторых, ионизированый и очищеный воздух, практически бальзам для легких. Для первых, весьма эффективное средство для снижения концентрации табачного дыма в салоне.
Пришло время поставить на сузуки.
Учитывая предыдущий опыт, отказался от установки прибора на торпеду.
Ибо в этом случае, в ионизатор попадает только часть пыли поступающей с забортным воздухом. Причиной тому, служит расположение дефлекторов и направление воздушного потока.
А так же влияние теплого воздуха печки (особенно весной-осенью), в потоках которого мелкодисперсная пыль поднимается к крыше салона.
Путем длительных экспериментов, таки нашел подходящее место.
Прибор сравнительно небольшой. Высота салона, достаточна для того, что бы даже при моем росте почти 190, не задевать его головой. Остается еще 7-9 см дополнительного пространства.
На свое постоянное место, был установлен "Овион-авто" отечественного производства. Потребляемая мощность всего 3 Вт.
Данный девайс, зарекомендовал себя достаточно хорошо, в отличие от более дорогого зарубежного CP-1000 (который сломался через полгода).
Крепление аппарата, в виду небольшого веса довольно простое.
Пластмассовая пластинка с приклееной "липучкой" (в любом магазине тканей). Вторая часть "липучки" приклеена на сам ионизатор.
Разъем и провода прячутся в углубления от выдвижных ножек. (ножки убрал)
Для размещения доработаного выключателя, подошла заглушка на торпеде.
Включение - синее свечение.
Устройство отличное. Работает великолепно. Единственное... по сравнению с "шестерой" салон намного больше. И что бы прокачать такой объем, требуется больше времени.
Вообще, различных моделей полно на рынке. (я свой "Овион" нашел по интернету).
Тут, надо выбирать исходя из вариантов размещения в конкретной машине. В том числе и дизайн. Не рекомендую брать маленькие аппараты, по причине низкой производительности. Обязательно следует посмотреть характеристики.
В целом, за камазом можно смело ездить. Не сказать, что 100% очистка, но приемлемо. А в сочетании с угольным фильтром салона вообще здорово.
По кнопкам...
-оранжевое свечение, прибор выключен.
-синий, соответственно в работе.
Сообщение light » 18 окт 2008, 12:46
Ещё вопрос. На потолке вокруг ионизатора не образуется ли грязь?
Т.е ты считаешь, что производитель в данном случае не важен? Просто я много читал про ионизаторы и меня остановило от покупки мнение, что иноны в определёной концентрации становятся вредными для здоровья. И определить нужное ли количество ионов вырабатывает устройство просто так не возможно без спец приборов.
Сообщение vovich3 » 18 окт 2008, 13:29
Нет конечно! Это же не люстра Чижевского, которая потребляет с полкиловата! А то и больше. :D
Вся мелкодисперсная пыль, прилипает непосредственно к электродам внутри ионизатора. Для чего, и производится их очистка (я лично спиртиком :roll: ) один-два раза в месяц, если много ездить приходится. Обычно, достаточно 1 раз в 3 месяца.
Ну как сказать... Надежность прибора определяется и этим то же.
В моем случае, корейский сломался через пол года, а наш пашет. Правда в силу финансовых (переодически возникающих) причин, я не рассматривал дорогие брэнды.
Обошелся "Овионом" за 1400 рэ. Есть импортные и в три раза дороже.
Может быть... когда нибудь... а пока хватает.
Для создания такой концентрации, тебе в салон машины, надо провести минимум высоковольтную ЛЭП на 110 КВольт. :D
(я ж таки, главным энергетиком типо работаю :D )
Не беспокойся. Бытовые ионизаторы, в принципе не способны создать опасную концентрацию. Даже с десяток. И потом, в машине есть вентиляция. Часть воздуха поступает через воздухозаборники, часть уходит наружу, через неплотности, щели и вентканалы. Т.е имеет место движение воздушных масс. А вместе с тем и ионов. Так что, ионизатор должен пахать безостановочно. А лучше два.
И потом... ты выдыхаешь в замкнутом пространстве (пусть и с небольшой вентиляцией) далеко не ионы. ;)
Сообщение light » 18 окт 2008, 13:38
Ну спасибо успокоил :)
Т.е у тебя он работает не постояно и ты его включаешь изредка?
Сообщение vovich3 » 18 окт 2008, 13:54
Ну... он заведен непосредственно на замок зажигания. Т.е. вставил ключ замок -появилось напряжение. Что бы при запуске движка не происходило падение напряжения, конечно отключаю. Там же, стоит высоковольтный умножитель. Как бы чего с ним не случилось. А летом, иногда хочеться с открытыми окнами поездить. Нафига включать прибор, если все выдувается. :D
Все ионизаторы, штатно комплектуются штекером для включения в прикуриватель. Я есно, его обрезал, и завел на кнопку.
masha_xiii
Сообщение masha_xiii » 25 окт 2008, 16:53
Я подмываю о том, чтобы свой старый ионитозатор раскрутить и запихнуть в глубину вентиляции. Пусть там внутри крутится и не занимает места снаружи. И запитать его от той же цепи, что и для кондиционера.
Сообщение light » 26 окт 2008, 11:46
Ну если место есть куда спрятать можно наверное и так.
Сообщение vovich3 » 27 окт 2008, 17:29
masha_xiii
Самое забавное, что я хотел так же. :D
Остановило одно. Необходимость полной разборки торпеды. :shock: А с пиропатронами подушек безопасности, это проблематично.
