На видео они горели не постоянно а переливались. Так бывает если снимают на цифровую камеру, а питание светодиода организована через шим контроллер. Пришла мысль, что большинство производителей автомобилей при использовании светодиодов обязательно организуют их питание через pwm или шим контролер viewtopic.php?f=46&t=71
Если коротко то питание подаётся на светодиод импульсами, в результате чего светодиод не греется и не превышаются его номинал. Что в свою очередь положительно сказывается на его долгую жизнь
Вспомнив самодельные стоп сигналы с шим контроллером, которые в течении нескольких лет работали и не перегорали. И габаритные лампы в головном свете, которые перегорали с периодичностью пол года, пришёл к выводу. Если вы устанавливаете в автомобиле светодиодную лампу вместо галогенной не добавляя в схему шим контроллер то будьте готовы к частой смене ламп. Особенно это относится к лампам в фарах головного света и стопсигналам, которые работаю постоянно и при высокой температуре
