Светодиодные лампы P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S
Всё что связано с светодиодами. Подробные описания по установке и внедрению светодиодов в автомобиль, в квартиру
Общая тема по светодиодным лампам в фары головного света - viewtopic.php?f=1&t=2510
P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=560
- Лампы доступны в цоколе (выбрать в заказе) - галоген H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202, ксенон D1 D2 D3 D4 R&S серии
- Доступные цветовые температуры: 3000K (желтовато-белый), 4000К (теплый белый), 5000K (белый), 6000К (холодный белый)
- Возможно использование в линзованной оптике
- Две регулировки лампы: в длину, по оси
- Потребление тока ~ 1.5A
- Напряжение: 11-30V (9В минимальное рабочее напряжение)
- Мощность: 25 Вт max = 1 лампа
- Защита от воды IP66
- Простая установка
- Светодиоды: Philips Luxeon Z ES ( лампа = 6шт светодиодов)
- Охлаждение: радиатор (алюминиевый сплав 6063)
- Драйвер питания: встроенный
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Первые впечатления от светодиодных ламп P6 25W Philips Luxeon Z ES . Сравнение с led лампой HW 30Вт IP68 http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=552
Re: Светодиодные лампы P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S
Дневной тест. Лампы установлены. Не отрегулированы. Тест больше для себя, что бы понять как светят на машине и что регулировать
Тест в дождь. Не могу понять. Лампы явно светят ярче и дальше hw. Но на дороге их почти не видно. Светят как фонарик направленным узким пучком. Отрегулировать фары, лампы?
Нашлось немного свободного времени. Отрегулировал лампы. Стали светить ещё лучше. Позже выложу видео как после регулировки светят ночью
Левая лампа с водительской стороны на мой взгляд выведена в идеал, правую надо ещё немного подрегулировать, так как галка задрана вверх
light писал(а):Нашлось немного свободного времени. Отрегулировал лампы. Стали светить ещё лучше. Позже выложу видео как после регулировки светят ночью
После первой регулировки установленных led ламп viewtopic.php?f=1&p=24904&sid=083f8928d ... 21e#p24903 и анализа стг отрегулировал правую лампу (с пассажирской стороны) убрав ступеньку, горбик в месте пересечения горизонтальной линии света и галки. Результатом доволен. СТГ почти идеал
Что бы проще было понять разницу сделал скриншоты с видео до и после регулировки. На каждой фотографии сверху до, снизу после
До и после
До и после
До и после
До и после
Проанализировав видео и фотографии, решено опустить правую фару. В живую не видно, а вот на фото хорошо показано что правая фара после регулировки лампы стала светить чуть выше левой
После регулировки фары по высоте, сделаю и выложу видео + сравнительные скриншоты ночью в движении на дороге до и после
Накапливается опыт по использованию лед ламп в фарах головного света:
Светодиодная лампа HW 30Вт IP68, плюсы и минусы - https://www.youtube.com/watch?v=HpnchtSNTws
Сравнение двух led ламп H7: HW 30Вт IP68 и P6 25W Philips Luxeon Z ES - https://www.youtube.com/watch?v=oqc_7sJvWbg
Зреет в голове второе видео о светодиодных лампах. Анализ, плюсы и минусы led ламп в фару головного света. Думаю, что скоро выложу запишу и выложу видео на ютубе http://www.youtube.com/user/biledlight/videos
Кому интересно то, что я делаю, подписываемся, жмём кнопку нравится, делимся с друзьями
Интересно прочитать ваше мнение по поводу СТГ лед ламп, что так что не так. Что бы глаз не замылился))
MathewSab
Сообщение MathewSab »
Если брать подобную лампу, то стоит ли учитывать, что часть светодиодов будут светить не вниз, и из-за этого "докидывать" мощность при выборе лампы? Или как правильно выбрать лампу?
Как правильно выбрать светодиодную лампу viewtopic.php?f=1&t=2510
Светодиодные лампы для фар с отражателем как раз не должны светить 360 градусов. пучёк света должен быть сконцентрирован в двух плоскостях. В отражателе рефлекторной фары за формирование пучка отвечают только две поверхности, так же в ПТФ фарах viewtopic.php?f=1&t=2510#p24847
Поэтому лампы у которых светодиоды расположены по кругу не дают правильной СТГ, яркого света на дороге где он должен быть
