Страница 1 из 1
Светодиодные лампы P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S
Добавлено: 21 май 2016, 14:32
Общая тема по светодиодным лампам в фары головного света - viewtopic.php?f=1&t=2510
P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S - http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=560
- Лампы доступны в цоколе (выбрать в заказе) - галоген H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202, ксенон D1 D2 D3 D4 R&S серии
- Доступные цветовые температуры: 3000K (желтовато-белый), 4000К (теплый белый), 5000K (белый), 6000К (холодный белый)
- Возможно использование в линзованной оптике
- Две регулировки лампы: в длину, по оси
- Потребление тока ~ 1.5A
- Напряжение: 11-30V (9В минимальное рабочее напряжение)
- Мощность: 25 Вт max = 1 лампа
- Защита от воды IP66
- Простая установка
- Светодиоды: Philips Luxeon Z ES ( лампа = 6шт светодиодов)
- Охлаждение: радиатор (алюминиевый сплав 6063)
- Драйвер питания: встроенный
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Первые впечатления от светодиодных ламп P6 25W Philips Luxeon Z ES . Сравнение с led лампой HW 30Вт IP68 http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=552
Re: Светодиодные лампы P6 25W Philips Luxeon Z ES H1 H3 H7 H8 H9 H11 9005/6 881 5202 D1 D2 D3 D4 R&S
Добавлено: 21 май 2016, 14:46
Дневной тест. Лампы установлены. Не отрегулированы. Тест больше для себя, что бы понять как светят на машине и что регулировать
Добавлено: 21 май 2016, 18:11
Тест в дождь. Не могу понять. Лампы явно светят ярче и дальше hw. Но на дороге их почти не видно. Светят как фонарик направленным узким пучком. Отрегулировать фары, лампы?
Добавлено: 01 июн 2016, 16:49
Нашлось немного свободного времени. Отрегулировал лампы. Стали светить ещё лучше. Позже выложу видео как после регулировки светят ночью
Левая лампа с водительской стороны на мой взгляд выведена в идеал, правую надо ещё немного подрегулировать, так как галка задрана вверх
Добавлено: 02 июн 2016, 00:53
light писал(а):Нашлось немного свободного времени. Отрегулировал лампы. Стали светить ещё лучше. Позже выложу видео как после регулировки светят ночью
Добавлено: 04 июн 2016, 15:04
После первой регулировки установленных led ламп viewtopic.php?f=1&p=24904&sid=083f8928d ... 21e#p24903 и анализа стг отрегулировал правую лампу (с пассажирской стороны) убрав ступеньку, горбик в месте пересечения горизонтальной линии света и галки. Результатом доволен. СТГ почти идеал
Что бы проще было понять разницу сделал скриншоты с видео до и после регулировки. На каждой фотографии сверху до, снизу после
До и после
До и после
До и после
До и после
Проанализировав видео и фотографии, решено опустить правую фару. В живую не видно, а вот на фото хорошо показано что правая фара после регулировки лампы стала светить чуть выше левой
После регулировки фары по высоте, сделаю и выложу видео + сравнительные скриншоты ночью в движении на дороге до и после
Накапливается опыт по использованию лед ламп в фарах головного света:
Светодиодная лампа HW 30Вт IP68, плюсы и минусы - https://www.youtube.com/watch?v=HpnchtSNTws
Сравнение двух led ламп H7: HW 30Вт IP68 и P6 25W Philips Luxeon Z ES - https://www.youtube.com/watch?v=oqc_7sJvWbg
Зреет в голове второе видео о светодиодных лампах. Анализ, плюсы и минусы led ламп в фару головного света. Думаю, что скоро выложу запишу и выложу видео на ютубе http://www.youtube.com/user/biledlight/videos
Кому интересно то, что я делаю, подписываемся, жмём кнопку нравится, делимся с друзьями
Интересно прочитать ваше мнение по поводу СТГ лед ламп, что так что не так. Что бы глаз не замылился))
Добавлено: 30 сен 2016, 20:06
MathewSab
Если брать подобную лампу, то стоит ли учитывать, что часть светодиодов будут светить не вниз, и из-за этого "докидывать" мощность при выборе лампы? Или как правильно выбрать лампу?
Добавлено: 30 сен 2016, 20:17
Как правильно выбрать светодиодную лампу viewtopic.php?f=1&t=2510
Светодиодные лампы для фар с отражателем как раз не должны светить 360 градусов. пучёк света должен быть сконцентрирован в двух плоскостях. В отражателе рефлекторной фары за формирование пучка отвечают только две поверхности, так же в ПТФ фарах viewtopic.php?f=1&t=2510#p24847
Поэтому лампы у которых светодиоды расположены по кругу не дают правильной СТГ, яркого света на дороге где он должен быть
