Доработка фонарей Golf Plus
- kasyanich
В общем на данном авто есть фонари, расположенные на крышке багажника, там есть заготовки под диоды по кругу, а центре расположены туманка/задний ход,
Решено туманку убрать совсем, сделать по кругу в каждом фонаре пзадний ход, а в центре стоп сигнал.
На днях должны закончить работы и поставить на машину ,
Гораздо больше фото можно увидеть тут http://photofile.ru/users/kasyanich/
- vovich3
- sergei lis
Re: Доработка фонарей Golf Plus
интересно ток наверн заднего хода из машины плохо будет видать
у мну покупные лампы так те только для красоты стоят
- kasyanich
sergei lis
около 10 машин уже ездит с покупными лампами, я с переделанными, дискофорта не замечено, лампа - лампе рознь.
Вах, молодец! Рассматривал как-то Джетту и тоже видел эти внутренние фонари без светиков и подумал тогда, что если бы у меня была джетта, то уж я бы поставил всё как надо.kasyanich писал(а):В общем на данном авто есть фонари, расположенные на крышке багажника, там есть заготовки под диоды по кругу, а центре расположены туманка/задний ход,
Зачёт!
А разбиралась фара просто?
- kasyanich
Фара резалась резаком для акрила по контуру, но склеилась довольно хорошо.
Сегодня отдали фонари, хозяин очень доволен.
ФУУУХ вроде все, извиняййте если много фото, с радостью отвечу на вопросы, но не исключено что с опозданием, времени совсем нету
Прихватывали шов на термоклей, потом проливали герметиком для вклейки стекол Матекус.
Светодиоды 2-х чиповые HyperFlux, и 50мм готовая плата для стоп сигналов.
Акриловый резка - это узкая насадка к паяльнику ?
Ток какой давал на светики?
- light
- Администратор
Красота!
- kasyanich
Нет , это
http://olfa.ru/08.htm
60мА
На заглушенной машине визуально процентов на 20-30 ярче родных.
Нет , это
60мА
Доброго дня!
можно уточнить мощность свечения светодиодов, и/или ссылку на место приобретения/ и габариты их.
а так-же хотелось есть ли возможность приобретения так сказать готового комплекта(набора всех светодиодов и прочих компонентов) через Вам, и сколько это будет стоить.
