Светодиоды в штатные стоп сигналы Toyota VITZ
Сообщение light » 03 мар 2008, 20:54
Ну что, начнёмс -
[spoiler=Установка]1. Снимаем стоп фары. Сделать это очень просто. В багажнике снимем декоративную крышку, отсоединяем один разъём от фары, отвинчиваем гайку на 10-ть и аккуратно вынимаем фару.
2. Снимаем стекло. Стекло держиться на пластмассовых защёлках.Очень аккуратно с помощью двух плоских отвёрток отсоединяем стекло от защёлок в фаре.
3. Делаем шаблон из бумаги платы которая будет встроена в фару.
4. Рисуем в Sprint Layot 4 плату.
Дальше изготавливаем используя такой же принцип http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=50&t=69
После того как плата перенесена на заготовку, вырезана, протравлена - сверлим отверстия и припаеваем всё необходимое - светодиоды, резисторы, диоды и т.д.
Внизу под светодиодами видна микросхема. Для чего она понадобилась. А для того что бы реализовать корректное свечение светодиодов разной яркостью в режиме габариты и стоп. Почему именно так можно прочитать здесь http://wwwboards.auto.ru/light/67916.html
На картинке видно что в режиме габариты горят две линейки светодиодов, а в режиме стоп 4-ре с одинаковой яркостью.
После проверки, что всё работает нужно закрепить плату в фаре. Сделал я это с помощью двух болтов и герметика. Места крепления отмечены стрелками.
Проверяем перед сборкой.
Ставим обратно в машину.[/spoiler]
[spoiler=ФОТО в автомобиле]Фото в белые ночи.
Днём.
В сравнении штатный с лампочкой справа, со светодиодами слева.
Видео работы ШИМ контролера
Изображение[/spoiler]
То же самое + обсуждение на форуме авто.ру_Свет
Rёga
Re: Светодиоды в штатные стоп сигналы Toyota VITZ
Сообщение Rёga » 05 мар 2008, 14:32
Слушай... ну раз уж я взялся комментировать твои работы...
Почему ты не стараешься заполнить всю поверхность "фары" диодами???
По мне так штатный стоп лучше потому что он шире. Я не говорю о качестве свечения :)
Зачем делать управление светодиодами внутри фары... можно снаружи, или если позволяет место то в два слоя расположить маленькую платку с управлением, а над ней большую плату с диодами на всю поверхность.
И еще вопрос. Почему ты везде используешь пираньи??? Они самые дешевые??? что в них особенного????
Сообщение light » 05 мар 2008, 16:55
У "пираний" Telux, SuperFlux (в зависимости от производителя) большой угол рассеивания света. Это важно по правилам ТО. Так как у стопа должен быть определенный угол свечения, что бы было видно хорошо не только сзади, но и с боку. В оригинальных светодиодных фарах используются только они.
Ещё плюсы. Не большая высота, лучший теплоотвод (4-ре ноги))), более надёжное крепление.
Они не разу не дешёвые)), а наоборот. Хотя с появлением LUXEON светодиодов становятся дешевле и доступнее с каждым годом. Плюс сейчас ещё появились новые и очень интересные по характеристикам светодиоды, которые заменят их. Прогресс однако
Почему так сделал, а не по другому.
Во первых делал исходя из минимума куроченья стопа. Т.к не был уверен, что получится и хотел что бы была возможность вернуть всё в зад)) Во вторых фара у Витца внутри имеет очень мало места. Это максимум, что влезло в неё. Управление сделал так как было место под микросхему и мне нравится когда получается компактная и аккуратная конструкция. Нано технологии однако .
Данный вариант не панацея, а пример, опыт. В других стопах я возможно сделал бы и по-другому.
По поводу полной засветки и частичной дела так же вкуса. В живую скажу смотреться для меня супер. Данная конструкция живёт уже второй год. Ни одной поломки или перегорания не замечено. Условия эксплуатации тяжёлые. Мой вывод - всё сделал правильно.
Ещё вопросы.
Сообщение shura1977 » 29 апр 2008, 18:52
Да, а схемку подключения посмотреть можно с номиналами :shock:
Сообщение light » 29 апр 2008, 21:48
Сообщение shura1977 » 29 апр 2008, 22:39
Да, но на видео, габарит горит 10 СД, а при нажатии стоп все 20, как это реализовано? Почему цепь стопа не стабилизирована?
Сообщение light » 01 май 2008, 18:45
Всё правильно. Когда габарит, то светодиоды ограничиваются с помощью PWM схемы. А когда стоп, то ток идёт на прямую, плюс подключаются ещё линейка светодиодов. Цепь стопа не стабилизировал, потому что светодиоды работают в данной схеме на 80 процентов, т.е случайные скачки не страшны. Да и бортовая система Тойоты и так по моему хорошо стабилизирована. В другом случае стабилизация необходима.
shark_big
Сообщение shark_big » 02 фев 2009, 16:48
Ещё вопросы.
Отличный отчёт. :!: :!: :!: . Просвети пожалуста зачем паять регультор или как его там????Хотел на Аутбеке переделать заднию оптику,желение огромное.Вот и хочу у старших товарищий совета спросить?
Сообщение light » 02 фев 2009, 17:19
Уточни. Про какой регулятор ты говоришь?
shark_big
Сообщение shark_big » 02 фев 2009, 17:39
light писал(а):Всё правильно. Когда габарит, то светодиоды ограничиваются с помощью PWM схемы. А когда стоп, то ток идёт на прямую, плюс подключаются ещё линейка светодиодов. Цепь стопа не стабилизировал, потому что светодиоды работают в данной схеме на 80 процентов, т.е случайные скачки не страшны. Да и бортовая система Тойоты и так по моему хорошо стабилизирована. В другом случае стабилизация необходима.
Что необходимо для таких фар???????
