Светодиоды в штатные стоп сигналы Toyota VITZ
Re: Светодиоды в штатные стоп сигналы Toyota VITZ
Сообщение light » 02 фев 2009, 19:16
PWM и Светодиоды
shark_big
Сообщение shark_big » 02 фев 2009, 21:09
light писал(а):PWM и Светодиоды
Что такое PRW и для чего он????
Alex741
Сообщение Alex741 » 25 фев 2009, 20:16
Хочу переделать штатные задние фонари на своей четырке на светодиодные. Габарит и стоп там раздельные. Посоветуйте как будет правильнее, габарит запитать через PWM, а стопак напрямую или каждый через свой PWM? И еще, почему в поворотниках вы оставили лампы, можно их тоже переделать на светодиоды?
zymosis
Сообщение zymosis » 27 фев 2009, 18:01
а каким образом сделать так чтобы на габаритах горели 4 полосы тускло, но не две, а при стопах - те же 4 полосы, но ярко?
zymosis
Сообщение zymosis » 28 фев 2009, 17:36
а почему так получилось у топикстартера?
т.е. это задуманно было что 2 полосы не будут гореть, ведь по схеме там все СД подключены?
т.е. нехватка тока?
из той схемы я так понял нужно несколько таких драйверов, скажем если я хочу в стоп/габарит поставить 30 СД?
СПАСИБО!
Сообщение ЦЦК » 28 фев 2009, 17:44
по пять или по шесть штук на каждый источник тока
По пять позволит не меняться яркости при заведённом/заглушенном двигателе (т.е. при напряжениях 13,5 или 12в)
По шесть позволит съэкономить на элементах источника тока (вернее, на трудоёмкости пайки/разводки), ведь стоп-сигнал при заглушенном двигателе редко кто нажимает. ;)
Сообщение shura1977 » 31 июл 2009, 20:27
Как поживают твои светодиоды, "правильная" схемка не угробила их :?
Alexey_A
Сообщение Alexey_A » 22 апр 2010, 14:34
пойдет ли такой светодиод на стоп/габарит?
http://chip-dip.ru/product0/86916714.aspx
coopersama
Сообщение coopersama » 22 апр 2010, 16:57
Мне кажется по яркости хватит. Если в отражатель засунешь - то еще больше вероятность, что хватит.
Но имхо 60+ рублей за одну пиранью - не по-комсомольски
