Освещение салона на Luxeon'ах c импульсным стаб. на Renault
Сообщение ЦЦК » 21 мар 2008, 18:13
Я питание на lm317 не приемлю - много в тепло уходит. Тут импульсный источник тока нужен.
Схема:
плафон + радиатор:
плата:
детали:
общий вид:
подстветка клавиши выключателя:
Источник: http://www.club-renault.ru/
Последний раз редактировалось ЦЦК 21 мар 2008, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Освещение салона на Luxeon'ах c импульсным стаб. на Renault
Сообщение light » 02 апр 2008, 19:03
Здорово! Сфотай ещё в тёмное время суток как освещает.
Сообщение ЦЦК » 02 апр 2008, 19:36
В темноте очень ярко, засветка одна будет. Это же амперные люксоены (правда, в схеме сейчас ток 360мА я сделал, иначе очень ярко, да и греться подложка начинает сильно при амперных токах)
Сообщение light » 02 апр 2008, 23:00
Ну ты не прямо их снимай, а как освещают. И выдержку чуть побольше.
nspire
Сообщение nspire » 10 апр 2008, 08:01
Очень интересно как светит в темноте... лучше несколько фоток, например сидя в салоне и взгляд снаружи через дверь:)
Toyota Ipsum SXM15
Сообщение ЦЦК » 10 апр 2008, 09:18
Поймите, что сравнивать будет не с чем. Для адекватного сравнения необходимо при одинаковой выдержке и диафрагме снять "что-то" с "нечто". А иначе фотоаппарат будет "вытягивать" тусклый источник, а яркий наоборот, уменьшеной выдержкой "притушит". Так как в салоне в основном светильнике тоже люксеоны, то с чем сравнивать? Я же могу свечку сфотографировать в салоне, фотик на штатив, выдержку побольше - и вуаля, всё "залито" ацким светом.
tavez
Сообщение tavez » 06 мар 2013, 21:17
Можно вопрос по схеме? Раньше паяльник в руки никогда не брал, но по радиоэлементам болеменее понятно. Как спаять такую схему для импульсного стабилизатора. Можно ли навесным монтажом это сделать и обойтись без печатной платы???? Вот те контакты что идут на массу, как их спаивать, к каждому из них минусовой провод кидать??? Или я как-то не так понял
