Подсветка кнопок блокировки дверей на Ford Explorer U2.
sam01
Сообщение sam01 » 03 ноя 2009, 13:46
Итак, подсветка кнопок на Ford Explorer '95.
В отличии от моих рамок вокруг кнопок, на Форде они круглые, вставные.
Для того, что бы они подсвечивались, пришлось изготовить вставки (рамочки) заново.
Верх был вырезан из 3мм молочного плексиглаза.
Нижняя часть (та, которая внутрь обшивки вставляется) была изготовлена из прозрачного плекса толщиной 1 см.
После подгонки и отработки технологии, по такому же принципу были изготовлены остальные три вставки.
Поскольку Дмитрий захотел зелёно/красную подсветку (у него основная подсветка приборов зелёная), были взяты SMD RGB светодиоды из кусоков сгоревшей RGB ленты.
Какой-то деятель включил их неправильно и повыгорали на плате контроллеры. Но диоды были целы. Посему были изъяты из ленты.
Чтобы надёжно закрепить диод, было решено монтировать его на монтажную плату.
На отдельный кусочек монтажной платы смонтировал резисторы.
Спаял и собрал все компоненты.
Пробное включение.
Уже вечером, мы обговаривали с Дмитрием возможность полного SMD монтажа. Решили поэкспериментировать попробовать.
Как раз следующим утром Димон заехал на Митьку и купил SMD резисторы и кусок гетинакса одностороннего.
Примерно выверив размеры напили кусочков из гетинакса.
Затем были прорезаны дорожки и плата облужена.
Припаял компоненты.
Сверху все платы были покрыты лаком.
Вот уже готовые изделия.
Сравните габариты первой версии и второй.
Но я уже задумался ещё уменьшить монтажную плату.:)
Ну, а потом подготовка монтажных площадок для геконов и их монтаж по известной уже схеме.
А вот это уже готовый КИТ (набор) для Ford Explorer U2.
Вот так это выглядит на обшивке.
К сожалению нет фоток монтажа на авто и работающего комплекта. Мы снимали видео.
Пока разбираюсь как его монтировать. Как сделаю - выложу на ютуб для обозрения.:)))
