начал по-тихоньку. тойота ист
Mamoru-Alex
Re: начал по-тихоньку. тойота ист
Сообщение Mamoru-Alex » 14 мар 2010, 11:37
А что за горшок для маски? Не боишься, что он утечет от температуры?
Alexey_A
Сообщение Alexey_A » 14 мар 2010, 12:36
нет, он будет лишь в макете участвовать, маска будет стеклопластик.....
кстати, что б резать я его грел феном женским, форму держит!
вот промежуточное фото изготовления болванки
Alexey_A
Сообщение Alexey_A » 14 мар 2010, 12:39
сейчас все выкройки сделаю, сгоняю за термопистолетом в гараж, потом проклею швы, далее усилю проволокой, сниму. обратно отражатель поставлю, стекло и фару на машину, на неделе буду шпаклевкой уже болванку вводить в идеал. потом со второй то же самое проделаю и на хромирование либо отправлю, либо есть в городе конторка хромируют, но не уверен на счет пластика. такие планы
если кому надо могу дать контакт человека, в самаре находится, хромом покрыть он примерно сказал по 600 р за деталь будет, есть так же и екатеринбургские контакты, но пока не звонил по ним...
SergeySN
Сообщение SergeySN » 14 мар 2010, 18:01
Alexey_A писал(а):потом бормашинкой наждачными дисками, весь набор из штук 10 сточил, при чем половина разлетались, еще не сточившись, от закусывания....
Не пожалей денег, купи армированные родные дремелевские диски. С алюминием они почти вечные будут
Death.
Сообщение Death. » 14 мар 2010, 18:18
Электролобзиком пилил. Ручным руки бы отвалились :)
jon565
Сообщение jon565 » 14 мар 2010, 18:32
Alexey_A писал(а):еще вопрос, кто как пилит алюминий? я пробовал ножовкой по металлу, ну не оченнь, нужны тиски для этого. потом бормашинкой наждачными дисками, весь набор из штук 10 сточил, при чем половина разлетались, еще не сточившись, от закусывания....
думаю еще вторую фару когда буду делать взять напильник.... может болгаркой еще попользоваться....?
тоже пользуюсь бормашиной, когда кончились диски то сделал самодельный из отрезного круга толщиной 1мм-выстриг ножницами и обточил до круглости
Alexey_A
Сообщение Alexey_A » 14 мар 2010, 20:35
возьму на заметку на счет дисков.
вот, замазываю шпаклевкой по-тихонечку...
Alexey_A
Сообщение Alexey_A » 17 мар 2010, 15:23
вобщем получилось криво-косо, попытка неудачная, нужно покупать комплект фар, что б на другом дома делать без спешки и все время на фаре, что б не повело :(
