VALEO NEW NISSAN WINGROAD
evgemmm
Сообщение evgemmm » 16 мар 2010, 01:09
Всем привет! Вот все-таки решился!Были куплены блоки матсушита, линзы валео нью! Начались поиски фар для установки сего добра, потому как рисковать своими не хотелось. Пока искал начали прав лишать обидно. :( Ну да ладно тут как раз подвернулся вариант 2 фары с заводским рефлекторным ксеноном с блоками матсушита но какие то квадратные, с игнитором отдельно за недорого.
Подумал и взял. Оказалось на одной разбито стекло, соответственно маска фары вся грязная, отражатели матовые, но я сильно не расстроился, так как все равно линзу ставить собрался.
Положил вкартонную коробку, у жены спер фен, нагрел, раскрыл. грязи много было.
Оказывается и корректор пострадал все внутренности его заржавели.
Начал мерить как ставить линзу, глубина фары короткая линза не влазит полностью. Решил пусть сзади торчит, потом с крышкой что-нибудь придумаю.
ИзображениеИзображение Потом встал вопрос как отцентровать. Почитал примеры установки. Понравился пример S.TURBO. Он предложил держать каким либо устройством саму линзу и с его помощью провести юстировку.
Я взял куски какогото черного пластика вырезал отверстия спереди 70 с зади под диаметр цоколя лампы на них и определил.
Начал резать. Благо за месяц до того купил дремель как без него люди что то делают не знаю.
Просверлил отверстия под шурупы наживил, начал мерить. Не влез по глубине, не закрывается стекло. в конечном итоге от отражателя осталось вот что.
В общем долго мучился стекло закрывается. :lol: Отюстировал по свету перед этим на стенке нарисовал как завод светит. ППрикрутил на 2 шурупа скорее наживил после моих сверлений там не к чему прикручивать было. :mrgreen: Заклеил все это дело поксиполом. вроде здесь писали держать будет.
Но вот первый серьезный косяк. Забыл выпилить под шестерню шторки она там немного упирается в отражатель. :cry:
и клинит. Как теперь отверстие расширить под нее ведь от бор машинки там пыли вагон будет?????
На этом пока остановился хорошо второй не приклеил.там хоть отрежу без гемора. Да и еще никто не подскажет что с корректором сделать если в этот корпус от русской поставить есть вариант?
И еще какую маску придумать на линзу?
jon565
Re: VALEO NEW NISSAN WINGROAD
Сообщение jon565 » 16 мар 2010, 11:45
выломай отражатель пассатижами с длинным носиком, только отламывай маленькими кусочками или высверливать на малых оборотах дрели и обеспылить пылесосом
evgemmm
Сообщение evgemmm » 16 мар 2010, 11:51
Горячим ножом не получится пластик не плавится он даже не горит! Спасибо за советы прям не знаю как быть
evgemmm
Сообщение evgemmm » 16 мар 2010, 12:47
всем спасибо за советы вопрос со шторкой решен правда не совсем чисто но пыли совсем не много резал дремелем, засунул в щель мокрую тряпку обмотал все пленкой и отрезал фото будут позже
Fahrenheit
Сообщение Fahrenheit » 16 мар 2010, 13:15
я так понял что нью валео один из самых компактных моджулей, да?
"Свет" должен быть правильным!
evgemmm
Сообщение evgemmm » 16 мар 2010, 23:01
Вобщем со шторкой разобрался! Продолжим второй отражатель исправил перед установкой модуля. Все склеил поставил отражатель в фару. Вот что получилось.Изображение
Теперь самое интересное какую маску придумать? Может стоит попробовать нагретое оргстекло? Размеры отверстия маски фары ширина 13 см, высота 11 см, глубина 4 см.
flash93rus
Сообщение flash93rus » 20 мар 2010, 23:41
Жека красавчеГ!!!
Отчёт у нас не забудь сделать! ;-)
Я вот тоже ищу бигалогеновые линзы для себя в замен биксеноновых Китайских модулей!!!
dorik2
Сообщение dorik2 » 25 мар 2010, 02:34
Миска для микроволновки китайская. Тем-ру держит 120С", легко обрабатывается( но хрупкая, осторожно), покупать надо 3 шт., чтоб ещё раз не ходить! Красить в хром из балончика!
evgemmm
Сообщение evgemmm » 29 мар 2010, 20:22
Всем привет! Уже почти закончил, вопрос стоял в маске для линзы. Получил маски от ауди и решил все это дело примерить и закрыть стекло. Каково же было, когда я увидел что стекло не закрывается :( оно уперлось в линзу и теперь линза не поворачивается то есть нет регулировки и т. д. Разобрал решил утопить глубже. Но тут опять косяк! Теперь если сажать линзу глубже, она упирается частью корпуса в игнитор и его держатель. :( Вообще капец. Можно поднять выше саму линзу, но тогда сместится ось лампы по которой все выставлялось. Поднимать надо на миллиметров 8. Ладно фиг с ней с осью. Опять проблема если поднимать выше тогда сажать надо не на 1 см глубже а на все 3.так как при подъеме она упирается в стекло, стекло идет по диагонали. теперь же нек чему будет крепить- отражатель то не резиновый. Честно говоря я не ожидал что выйдет такая ошибка. Что делать, может есть смысл использовать другую линзу интересно не подойдет ли новая хелла. Или же менять блок розжига на другой у которого игнитор встроенный типа матсушиты. Жду советов и предложений заранее всем благодарен!
Фото выложил здесь.
http://www.photoshare.ru/album204912.html
evgemmm
Сообщение evgemmm » 18 апр 2010, 22:55
После долгих переделок усадил все таки глубже и поднял вверх по оси на 5мм. Заклеил стекло все нормально закрылось.
Использовал маски от ауди но они не закрывают полностью изрезанный отражатель и по глубине тоже не подходят перемерил все цветочные горшки дома да еще думал от пассата подойдут так они вообще огромные точно не встанут. В общем осталось 2 не решенных вопроса это маска - бленда на модуль и крышка сзади на фару. Может кто подскажет крышка родная посадочный диаметр 75мм или придется как многие делают пыльник шруса использовать.
