покрытие изнутри фары
aysen
Сообщение aysen » 04 апр 2010, 12:41
друзья, есть мысли по сохранению или повторному нанесению изнутри пластиковой фары? при удалении неправильных букв стерлось сектором. на другой фаре случайно стер все сам при обработке незапотевалкой. представляет из себя желе, достаточно толстенькое. пленка сходила ошметками. на фаре, где всё покрытие снял- потела намного сильнее!
SergeySN
Re: покрытие изнутри фары
Сообщение SergeySN » 04 апр 2010, 17:24
Нифига не понял :D
aysen
Сообщение aysen » 04 апр 2010, 19:21
изнутри фары (който, тойота) на пластиковое стекло нанесена какая-то бня. при шлифовке войлоком стирается послойно. то есть сначала стирается бня, потом- стекло, на свету явно видно разные слои. при поливании незапотевалкой этот покровный слой растворяется и начинает отслаиваться, превращаясь в желе. водой не растворяется.
rapid01019
Сообщение rapid01019 » 04 апр 2010, 20:12
aysen писал(а):изнутри фары (който, тойота) на пластиковое стекло нанесена какая-то бня. при шлифовке войлоком стирается послойно. то есть сначала стирается бня, потом- стекло, на свету явно видно разные слои. при поливании незапотевалкой этот покровный слой растворяется и начинает отслаиваться, превращаясь в желе. водой не растворяется.
Слышал про такую же хрень на Мазде 3. Решения не видел.
SergeySN
Сообщение SergeySN » 05 апр 2010, 00:20
О как. Ни разу про такое не слышал. А она нужна вообще, эта "бня"? Может, ну ее?
aysen
Сообщение aysen » 05 апр 2010, 00:41
SergeySN писал(а):О как. Ни разу про такое не слышал. А она нужна вообще, эта "бня"? Может, ну ее?
по скорости запотевания \ конденсации на стекле, могу сказать- очень желательна.
rapid01019
Сообщение rapid01019 » 05 апр 2010, 10:48
Кстати, на Деповских фарах антизапотевайки нет - и ничего, вроде не сильно и потеют, сужу опять таки по мазде 3, от которой фары депо разобранные и валяются. Народ не жаловался что они потеют.
SergeySN
Сообщение SergeySN » 05 апр 2010, 21:54
Да вообще почти все фары с чистым стеклом и ничего, не потеют
AlexSWM
Сообщение AlexSWM » 08 апр 2010, 17:37
эта бня, называется защитный лак, в котором нормальные "стекла" поликарбонатные "варятся" от 2 до 4 часов ;)
Мое любимое занятие
