Варианты подключения ксенона d2s (fx-r линза)
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 04 июн 2012, 19:58
Доброго всем времени суток.
Покурил много страниц сети и еще больше запутался.
Машина Renault Clio, головной свет 2х секционный (отдельно ближний и отдельно дальний).
Ближний - линза. Штатный свет галоген. Что за цоколь на лампах не знаю. :( Лампочка буквой "Г"
Куплены: линзы FX-R, лампы, блоки, и разьем преходник.
Как разобрать фару и внедрить в нее модуль я вроде понял, есть маза что билинзу прилажу на место стандартной.
А вот как подключить это хозяйство чтоб не было "белого шума" в сети, не перегорел вертолет, и при этом всем еще работал штатный дальний свет?
мой набор:
d2s коннектор и блок
(или лучше использовать slim блоки)
Посоветуйте схему включения, отчет по установке предоставлю!
Re: Варианты подключения ксенона d2s (fx-r линза)
Сообщение best » 04 июн 2012, 23:28
Первое сообщение в этом разделе http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=7&t=39 Смешно правда))
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 05 июн 2012, 06:27
Спасибо за ссылку. Видать спал уже раз ее проглядел.
Но все же вопрос остается открытый.
По схеме понятно что питание берется с аккумулятора, а куда включаются провода управления?
Необходимо 2 таких контура на каждую фару?
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 23 окт 2012, 10:16
Подскажите, а если я запитаю шторку дальнего на линзах от стандартного дальнего, при этом не убирая галоген из фары это будет правильно?
При таком подключении ничего не перегорит?
Сообщение best » 27 окт 2012, 13:01
Ничего не перегорит если сделаешь, как надо http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=7&t=39
