как и у многих других автомобилей проблема с выгоранием штатного отражателя в линзе ближнего света. Судя по отчётам и картинкам при желании не так сложно заменить штатный линованный модуль на Hella 3R https://ali.ski/33xja , https://ali.ski/JmhD9 Подробнее про Hella 3R viewtopic.php?f=3&t=2523
Фара Toyota Avensis с штатной линзой
Фара Toyota Avensis Депо
Отрезаем у штатной линзы, в данном случае галогенной, верхушку шторки и к ней методом винта и гайки крепим на неё ксеноновую линзу Hella 3R https://ali.ski/33xja , https://ali.ski/JmhD9
Регулировку по высоте дальнего делаем либо изгибом данной пластины, или подкладкой под нижний винт шайбы
При использовании блок розжига Toyota https://ali.ski/-Ywtm его игнитор слишком выпирает и понадобится новая резиновая заглушка viewtopic.php?f=53&t=2195
Отправлено спустя 18 минут 47 секунд:
По такому же принципу (отрезаем верх и низ шторки старой штатной линзы и крепим на неё новую) можно установить биксеноновую линзу mini D2S 2.8" https://ali.ski/Za1nS
Отправлено спустя 14 минут 3 секунды:
И самый простой и дешёвый вариант замены штатной линзы в фаре Тойота Авенсис 2!
Для замены берём mini H1 2.5" https://ali.ski/bLdBm- и крепим её на шторку (крепление штатной линзы)
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
прим. Если у вас штатные линзы ксенон то логичнее, что бы использовать штатные блоки и лампы установить не mini H1 2.5", а min D2S 2.5" https://ali.ski/ruaotF
