Всем привет!
Задумал на свою американку поставить правильный свет. Выбор пал на модули Hella - би-галоген, 90 мм. На эскизах прикинул размеры, сопоставил их, продумал как и что крепить, сверлить... НО! возник вопрос, а каким образом будет управляться переключение ближний\дальний. Уставший от меня гугль ничего конкретного не сказал. Поделитесь инфой, пожалуйста.
Управление шторкой
- SergPU
- kmjif
Re: Управление шторкой
Вот тебе две семы подключения:
через диод
через реле (предложил SergPU)
через диод
Спасибо!
Конечно предусмотрен и ближний и дальний!
Просто у меня возникли сомнения по поводу соленоида. Дело в том, что у него, соленоида, есть такие характеристики, как ток срабатывания и ток удержания... если через катушку с неподвижным сердечником будет протекать, в течении долгого времени, ток "срабатывания", произойдет ее перегрев... Вот и возник вопрос.
Еще раз спасибо!
Еще раз спасибо!
- SergPU
Спасибки за окультуривание схемы - я ее тебе на скорую руку набросал
Sagi
Ток срабатывания в разы больше тока удержания из за того что сдвинуть шторку тяжелее чем ее удерживать. А соленоиды в биксеноне в общем то и расчитаны на длительную работу.
Здесь, на форуме упоминались би-модули с двумя соленоидами -один на открытие, а другой на закрытие шторки(как я понял), но это только усложнит согласование со штатной проводкой авто. ИХМО.
Sagi
"Ток срабатывания в разы больше тока удержания из за того что сдвинуть шторку тяжелее чем ее удерживать" - общий принцип работы соленоида мне знаком
в том то все и дело!
"А соленоиды в биксеноне в общем то и расчитаны на длительную работу" - на длительную работу с постоянным током срабатывания?
Здесь, на форуме упоминались би-модули с двумя соленоидами -один на открытие, а другой на закрытие шторки(как я понял), но это только усложнит согласование со штатной проводкой авто. ИХМО.2 - вот это то как раз проще, по крайней мере не нужно высчитывать ничего, для этого есть триггеры...
Надо с этим делом разобраться! Давненько я не брал в руки паяльник и осциллограф
Завтра же в еду в Кунцево 39/8 (спасибо Сержу) за модулями
Всем спасибо, еще раз!!!
Мне видится вот такая вот схемка. тока номиналы надо походу подобрать!Sagi писал(а):Спасибо!
А у меня через 5-ти ватную лампочку подключено,конечно может это и не правильно,но работает.
Диод каким номиналом брать? Подключил через реле, не нравится что при переключении дальний-ближний на долю секунды гаснет свет, да и для блоков розжига это плохоkmjif писал(а):Вот тебе две семы подключения:
через диод
- kmjif
