Управление шторкой
FAG
Re: Управление шторкой
Сообщение FAG »
Захар писал(а):
FAG писал(а):
Захар писал(а):а для Valoe new схемку кто-нить знает как собрать?
там стоит моторчик, а не соленоид...
Завтра одному спецу отвезу линзы, именно valeo-new, обещал собрать устройство управления... только это одно устройство будет управлять сразу двумя модулями (мои личные требования), если интересно, попрошу у него схему.
очень интересно!!!
было бы супер!
Схема работает следующим образом: при подачи питания на устройстао в 12В с него на двигатель уходит так же 12В, в течении 2-х сек напряжение на двигателе падает до 4В.
з.ы.
при напряжении 2В шторка уже не удерживается, при 3В - не стабильно, при 4В вроде как все в порядке.
Захар
Сообщение Захар »
Отлично!
эту схему уже собирали в рабочий вариант или это только пока макет?
Только сядешь работать - обязательно кто-нибудь придет и разбудит!
FAG
Сообщение FAG »
Захар писал(а):Отлично!
Да, конечно собирали, проверяли, все Ок, подключали вольтметр, все наглядно видно, правда тестили в течении 30мин, дело ночью было, домой хотелось...))) сброс напряжения происходит по таймеру, а не по току, соответственно устройство может работать как с двумя модулями так и с одним, при работе с двумя немного сильнее нагревается какая то хреновина на устройстве.
Tom2Tom
Сообщение Tom2Tom »
собрал схему чет не работает... :cry:
jon565
Сообщение jon565 »
про диоды, я пользую диоды из диодного моста генератора, к примеру от ваз 2108, они прямо на радиаторах, выстригаю каждый и припаиваюсь, работают уже 2 года. креплю саморезом снаружи к корпусу фары за радиатор в любом месте где ничего не мешает и ни зачто не задевает
FAG
Сообщение FAG »
Tom2Tom писал(а):собрал схему чет не работает... :cry:
можеи че не так собрал...)) не исключаю, что кулибин нарисовал не верную схему... слишком суетной мужичек...)) могу кинуть фотку готового изделия, там все вроде видно, знающий разберется.. работает 100%...
Tom2Tom
Сообщение Tom2Tom »
собрал точно так!!! если не сложно кинь пожалуйста фотку готового изделия!!!
взарание спасибо!!
FAG
Сообщение FAG »
взарание спасибо!!
тебя если не затруднит, срисуй правильную схему, здесь выложи, пригодится, я думаю, кому..))
Tom2Tom
Сообщение Tom2Tom »
посмотрел сравнил, на схеме нехватает одного резистора, и продублирован другой резистор, могу предположить что мужичок, подбирал подходящий по номиналу или хотел усилить схему, в любом случае если не сложно напиши пожалуйста все что написано на обведенных элементах!!Изображение
FAG
Сообщение FAG »
вот, если что еще, пиши, нужно довести до конца...)))
