Управление шторкой
Re: Управление шторкой
стабильно эта схема работать так и не стала, очень большой разброс по времени через которое должно падать напряжение.
Может кого и это заинтересует плата управления шторкой на линзе Valeo
при перепалюсовке сразу же сгорает стабилитрон (Его модель -BZX84-C3V0) (Стоит он между первой и второй ножкой разъема если отчет вести сверху!!!!)!!!!!!!!!
Плата однослойная выполнена на тонкой пленке. и все это дело приклеено к алюминиевому радиатору! так что оторвать не получится!
Последний раз редактировалось diablo1983 12 янв 2010, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
ну перед тем как было понято где там + и - была похоронена 1 такая плата(((( минус там не общий он разбегается по плате. минуса на крепежных усах разъема и 2 и 4 лапака и где то еще на плате он встречается!
Не за что сам жду еще одного комплекта таких плат и буду на линзы Valeo ставить. а то уже один раз мотор на шторе чуть не спалил ...
Со схемкой то тяжелее будет сам нарисовать не смогу грамотна (Увы далек уже от этого) да и народ кто занимается ремонтом всей этой хлабуды не хочет заморачиваться ссылаясь на нерентабельность и кучу потраченого времени((
40 минут движения по ночной трассе с дальним светом (Этих плат у меня еще досих пор не установлено на машине Они ждут тепла )))! один мотор заклинило((( еле еле его оживил)))) в момент работы моторчика ток потребления маленький, а если его заклинить как происходит на шторке линзы то и ток начинает рости тем самым начинают пригорать щетки к контактам и все! а эта плата позволяет (Если не ошибаюсь) стабилизировать ток и уменьшить его до мин. тем самым получается только ток удержания моторчика в положении вкл. не причиняя ему вреда... и все.. (Ну как то так)))
) Да без платы она работает хорошо я с ним полностью согласен сам уже год так катаюсь и все нормально ... и платы эти я у него и брал))))
на обратной стороне аллюминевый радиатор этой платы и все!сборка и радиатор это как одно целое и разобрать неполучиться да и толщина дорожеи платы так называемой всего 0,05мм. а то и тоньше, а радиатор=1мм толщиной...
Topa писал(а):А обратной стороны фото нету?
Вот вам фотка платы со всех сторон)))) а дальше сами думайте))))
были произведены сегодня маленькие испытания платы!!
1-АКБ от UPS 12В.
2-тестер
3-куллер компьютерный.
на входе напряжение 12,6в. выход с платы 11,6в. в момент вращения вентилятора ток 0,85мА.в момент стопора моторчика (Кулера) ток подскакивал до 0,110мА и стремительно падал до 0,90мА.
фик знает, когда тестили все было четко - никаких задержек... если бы что то было не так, я бы за нее деньги не отдал...Tom2Tom писал(а):стабильно эта схема работать так и не стала, очень большой разброс по времени через которое должно падать напряжение.
зы если тебе очень интересно, можем пересечься, передам тебе готовое изделие...
спасибо! но появилось несколько идей предложений...FAG писал(а):фик знает, когда тестили все было четко - никаких задержек... если бы что то было не так, я бы за нее деньги не отдал...Tom2Tom писал(а):стабильно эта схема работать так и не стала, очень большой разброс по времени через которое должно падать напряжение.
вообщем долго размышляя о том как же все таки подключить шторку на новом валео, пробуя собрать предложенную схему добился более менее рабочего варианта, но обнаружил у него один минус, если моргать дальнем, то раз на 5-6 шторка может не открываться, так как конденсатор не будет успевать разрядиться, а если уменьшить его емкость то в корне меняется параметры работы схемы,и она перестает работать! еще транзистор довольно сильно греется а если к одной схеме подключить две линзы то очень очень сильно греется)) так что надо ставить все это дело на радиатор!
так же начитавшись предыдущие страницы то что люди подключают без всяких блоков и все хорошо работает, решил проверить вообщем проработав 40 минут ( больше терпения не хватило) двигатель оч сильно нагрелся и вонял гарелым... так что решил что это не вариант...
и в иготе после нескольких рассчетов понял самый бюджетно-идеальный блок который будет управлять шторкой это обыкновенная бесцокольная 5ти ваттная лампочка подключенная последовательно двигателю шторки, при этом греется но не надо никаких радиаторов, напряжение удержания около 5 вольт, что не критично, копеечная цена и идеальная простота изготовления!))
