Управление шторкой
rapid01019
Re: Управление шторкой
Сообщение rapid01019 »
Так Kony вроде ж продаёт к ним родные Валеовские платы отдельно (такие как на фото). Мож лучше родное с родным цеплять?
Tom2Tom
Сообщение Tom2Tom »
когда продают вместе это оч хорошо, но бывает когда их нет! цена новых 3500 за две, б.у примерно 1200,
diablo1983
Сообщение diablo1983 »
ну ненаю ненаю про 1200, я дешевли брал бу. .
FAG
Сообщение FAG »
Tom2Tom писал(а):но обнаружил у него один минус, если моргать дальнем, то раз на 5-6 шторка может не открываться, так как конденсатор не будет успевать разрядиться
Спасибо, это я как то выпустил из виду... на предмет "моргания" не тестили... проверю
Tom2Tom писал(а):еще транзистор довольно сильно греется а если к одной схеме подключить две линзы то очень очень сильно греется)) так что надо ставить все это дело на радиатор!
в этом я собственно проблем не вижу...)
Tom2Tom
Сообщение Tom2Tom »
просто у меня места в фаре катастрофически не хватает!!! а выносить это изделие в подкапотное пространство очень не хочу!!!
santa
Сообщение santa »
На склоко я смог разобратся, схема нужна для того, чтоб ограничить ток удержания мотора.
Змаерял на моторчике от CD-ROMа.
Если мотор запустить напрямую от 12вольт, то ток потребления примерно 20мА.
Если мотор заклинить, то ток потребления резко растет до 1А, и мотор начинает грется.
Если мотор подключить через плапту управления шторкой, то ток при заклиненом моторе около 200 мА.
Ток можно ограничить и проще. Например стабилизатором lm317.
(Вместо батареки подсовываем моторчик)
Поскольку ток нам нужен 0.2А то сопротивление резистора R=1.25/0.2=6.25Ом.
Я думаю так должно получится.
А схемку нарисовать довольно проблематично, потому как не извесны номиналы конденсаторов, и не понятно что за зверь в стекляном цилиндрическом разноцветном корпусе(напоминает стабилитроны, корпус mikro-MELF, но я не нашел их маркировки).
Только что проверял, на том же моторчике.Работает. При сопротивлении 8 Ом(Другого небыло), ток удержания 156мА. Двигатель не греется.
Вечером проверю на шторке.
santa
Сообщение santa »
Итак пробовал именно на линзе - при поднятой шторке ток на двигателе 0,6 Ампера, при резисторе в 6 Ом - 0,2 А, но шторка до конца не поднялась! При резисторе в 5 Ом - 0,23 А, но шторке нехватило немного подняться до конца! При резисторе 4 Ом - 0,29 А, и шторка с небольшим ударом упирается в крайнее положение, при этом напряжение на двигателе 6 Вольт!
Вечером померяю на родной плате показатели!
Р.S. Предыдущий пост не я писал, а мой Друг под моим логином (тот ещё химик :D )!
santa
Сообщение santa »
Протестил родную платку - на выходе 5,6 Вольта 0,27 Ампера, на ЛМ-ке при резисторе 4 Ом - 6 Вольт 0,29 А! Итак думаю выход найден, но думаю нада поставить резистор на 4,5 Ом, завтра куплю отпишусь!
ЛМ-ка неплохо греется так что нуна цеплять её на радиатор, родная платка тож тёпленькая! Попробую на долгое время включить - поглазе чё получится!
santa
Сообщение santa »
толко сильно не пинайте. я рисую плохо.
схема на 80% правильная. где распознал маркировку - там подписал.
номиналы конденсаторов неизвесны.
сомнения вызывают три пары диодов (или стабилитронов, или сопротивлений, черт их поймешь, с их полосатой маркировкой)
l где-то так выглядит схемка родной платы!
Последний раз редактировалось santa 27 янв 2010, 23:54, всего редактировалось 3 раза.
santa
Сообщение santa »
Ничё не знаю! Эту схемку попытался перерисовать с родной платы мой Друг! Говорил что вроде с парой деталей не разобрался!
