Как подключить билинзы к электропроводке автомобиля?
Сообщение light » 07 мар 2008, 01:25
Электрическое подключение би-ксеноновых модулей данной конструкции к проводке автомобиля лучше выполнить через реле (бережем подрулевой выключатель света фар), используя провода с запасом по сечению. На следующей картинке приведен пример подключения фар со стандартным разделением ближнего и дальнего света:
Для тех кто в танке))) есть готовый вариант - Набор проводов для подключения ксенона, биксеноновых линз
Re: Как подключить билинзы к электропроводке автомобиля?
Сообщение best » 19 мар 2012, 19:13
Добавлю на русском схемку
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 23 окт 2012, 10:10
подскажите зачем нужны диоды в данной схеме?
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 23 окт 2012, 11:19
А еще подскажите, такое реле подойдет?
Проверил его тестером 86 и 85 контакты замкнуты. В прочем это и написано на корпусе реле. Но насколько я понимаю нужно такое реле в котором 2 контакта будут замыкаться когда на 2 других подается напряжение.
Soul_Train
Сообщение Soul_Train » 23 окт 2012, 11:58
Сообщение light » 23 окт 2012, 16:44
Диоды, защита от переполюсовки и обратного тока. Реле вроде называется нормально замкнутое.
