Skoda Octavia 2001++
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 08 сен 2009, 15:56
Итак, больная голова рукам покоя не дает, или как я строил очередной проект по свету на октавии
(использована фара от рестайлинговой октавии начиная с 2001 года...устанавливается на октавию 98 года дорестайлинг, с вытекающей заменой решетки радиатора и бампера)
Наш больной, тьфу, подопытный (правда уже со снятым стеклом, тот еще гемор)
отражатель извлечен
поскольку мы будем использовать только штатный корпус нам надо снять с него нужные размеры..
итак,между точками крепления к регулировочным болтам 215мм
между верней точкой крепления к регулировке и точкой крепления корректора 45мм
плюс крепление корерктора смещено относительно регулировки внутрь фары на 5мм
хорошо что они находятся в одной плоскости, гемора меньше
точка внутренней (по отношению к краям авто) регулировки смещено относительно внешней наружу на 20мм
на всякий случай схематично (ну главное что сам понял) набросал циферки)))
аллюминиевый профиль из оби, 15мм*30мм, на нем будут закреплены модули
нужный нам размер планки 240мм (то что помещается в корпусе фары без осоьых проблем)
напиленые заготовки на 2 фары
использоваться будут старая добрая бихелла (слева) и модуль дальнего света хелла от w221 (справа)
вот так вот выглядит конструкция с модулями
Для жесткости крепления линз утсанавливаем уголки, и приворачиваем площадку под крепление корректора..
Крепление установлено..
Теперь приступаем к главной, декоративной части проекта)))
Работа сложная, геморная, и долгая....
вот это будет взято за основу бленд)
немного попилили и склеили)))
на саму линзу будет одета декоративка из пивной аллюминиевой банки))) 1л)))
а сама маска непосредственно поверх с небольшим зазором дабы оставить возможности для регулировки и работы корреткора
а вот на этом будут построены габариты....
продолжение следует....
придаем светодиодным линзам нужную нам форму (я выбрал нечто схожее с прямоугольником)
делаем из эпоксидного пластилина приспособу, похожую на ту которую используют при распиле плинтуса и прочих досок под углом)))
Последний раз редактировалось Den aka kro2l 09 сен 2009, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
err0r_mstu
Re: Skoda Octavia 2001++
Сообщение err0r_mstu » 08 сен 2009, 21:25
Так держать!! Жду продолжения - охота посмареть.
Сам мучаюсь с окташкой 2001 г.в., вкорячиваю по два 90мм модуля (ближний - линза, дальний - ФриФорм), при этом сохраняя ПТФ-ки. Раму делал из алюминиевого уголка, модули держатся на 2" хомутах для труб. Бленды - горшки + ободки от врезных галогенок.
Удачки!!
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 08 сен 2009, 22:39
err0r_mstu писал(а):Так держать!! Жду продолжения - охота посмареть.
Удачки!!
спасибо...тебе тоже удачи)))
в начале той осени у меня был проект с тремя модулями.... должна была быть еще и туманка)))
вот только для габарита там было тесновато))) жаль фото найти не могу...
эх((( нашел фото(( расстроился((( все таки все можно было разместить((( но да ладно) туманки линзованые в бампере будут)))
alexandei
Сообщение alexandei » 09 сен 2009, 06:23
Молодцы. А проект недоделан или недовыложен?
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 09 сен 2009, 08:37
alexandei писал(а):Молодцы. А проект недоделан или недовыложен?
проект на стадии изгототвления декоративной маски, которая целиком закроет всю контсрукцию..
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 09 сен 2009, 11:49
daniel123 писал(а):Den aka kro2l, а что за модуль дальнего с 221?
вроде видел у них:
1. обычный отражатель дальнего
2. линза , очень похожая на твою, тока с экраном, которая в последствии оказалась подсветкой найт вижин.
вариант №2... экран к чертям убираем и получаем вполне себе дальний)
Adil
Сообщение Adil » 13 сен 2009, 12:31
Когда будет продолжение?
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 13 сен 2009, 17:50
Adil писал(а):Когда будет продолжение?
как только доделаю целиком макет и закуплю гелькоут со смолой))
Adil
Сообщение Adil » 25 сен 2009, 12:53
Как успехи?
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 27 сен 2009, 20:21
гелькоут закуплен) смола тоже) макет ушел в переделку с новым дизигном)))
