Skoda Octavia 2001++
Den aka kro2l
Re: Skoda Octavia 2001++
Сообщение Den aka kro2l » 24 янв 2010, 00:23
redhead писал(а):А не рассматривался вариант накрыть диодную планку не тонированным стеклом,а рассеивателем(или все вместе)? ИМХО,туда 2-х кристальные светики просятся,чтобы в качестве поворотников можно было использовать... Ваще бонба буить :)
мммм... с рассеивателем варианто конечно))) но!!! влом искать))) и толщина)))
а двукристальные... согласен) но лень опять заказывать и ждать))
redhead
Сообщение redhead » 24 янв 2010, 00:46
Den aka kro2l писал(а): мммм... с рассеивателем варианто конечно))) но!!! влом искать)))
Панятна! :)
Den aka kro2l писал(а):и толщина)))
Отпескоструенная пластина поликарбоната толщиной 3 мм,например? Еще слышал про какой-то хитрый дорогущий спецпластик. Или там реально места мало?
Den aka kro2l писал(а):а двукристальные... согласен) но лень опять заказывать и ждать))
Тады эта... копирайт на меня можно оформить? :)
Const
Сообщение Const » 24 янв 2010, 02:31
Den aka kro2l писал(а):да вот без треугольничком там просто полная пустота получается) надо что то воткнуть было...из всего перепробовано тока они понравились.... с кольцами блин спонтанно вышло)))) сидел думал крутил в руках) и как то так само приплыло)))
по поводу площадки чуть выше ответил))
я так и понял, сам када лепил думал, как нормальный переход меж линзами сделать, вобщем форма фары у тура не благоприятствует олинзячиванию. кстати, там жешь еще должны быть маски, по идее, глядишь с ними полоса не будет вровеньвыпирать.
redhead писал(а):ИМХО,туда 2-х кристальные светики просятся,чтобы в качестве поворотников можно было использовать...
хз, не буит ли перегруза желтого, считай повторитель, поворотник и еще полоса в фаре.
Den aka kro2l писал(а):что касаемо шкал) попробую отсканить) либо если с москвы можем как нить пересечься) отдам на растерзание))) ибо самого мучают идеи руки приложить) но как то времени и тех возможностей пока увы((((
ну и эт))) можно и думаю нужно на ты)))
спасибо. к сожалению я в Питере, но в принципе приличного скана и размеров оригинала мне хватит с лихвой.
ок, я просто стараюся быть иногда вежливым :oops:
Skoda Octavia 01
redhead
Сообщение redhead » 24 янв 2010, 08:30
Const писал(а): хз, не буит ли перегруза желтого, считай повторитель, поворотник и еще полоса в фаре.
Упс,подумать - подумал,а написать... :oops: Если так делать,то родной поворотник просится певратится в простой габарит.
Const писал(а):приличного скана и размеров оригинала мне хватит с лихвой.
Дэн,а можно мне тоже скан с размерами?
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 24 янв 2010, 11:05
redhead писал(а): Отпескоструенная пластина поликарбоната толщиной 3 мм,например? Еще слышал про какой-то хитрый дорогущий спецпластик. Или там реально места мало?
ну вот о пескоструеном уже думал как раз)))так что все возможно)))
ок
Const писал(а): я так и понял, сам када лепил думал, как нормальный переход меж линзами сделать, вобщем форма фары у тура не благоприятствует олинзячиванию. кстати, там жешь еще должны быть маски, по идее, глядишь с ними полоса не будет вровеньвыпирать.
не) масок как раз не будет) это типа и есть одна большая маска)) тока на каемку линзы что то одену чтоб обойма металлическая не торчала))
ок) тогда на неделе постараюсь до сканера добраться)))
redhead писал(а): Дэн,а можно мне тоже скан с размерами?
ок!
coolbefore
Сообщение coolbefore » 31 янв 2010, 03:11
:shock: :shock: :shock:
trofim85
Сообщение trofim85 » 31 янв 2010, 10:03
Ух..классные фарки выше!
majest
Сообщение majest » 31 янв 2010, 11:07
фотошоп
redhead
Сообщение redhead » 02 фев 2010, 20:31
coolbefore писал(а)::shock: :shock: :shock:
Откуда фото?
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l » 03 фев 2010, 10:52
да фотошоп это))) нереально там такое сделать)) чтоб линза так от стекла сидела))) глубины там нету... при такой посадке туда тока штатная противотуманка лезет) а у нее дупло намного меньше)))
вот реальные фары)))
