Би-ксеноновые линзы в цоколь H4 (китай) N2
Дмитровчанин
Re: Би-ксеноновые линзы в цоколь H4 (китай) N2
Сообщение Дмитровчанин »
romk@ писал(а):
в нормальные "модули под Н4" встали бы ЕГО родные лампы D2R (если снять с них напыление - сделав тем самым их D2S лампами)
Не хочется пилить фару Ромка. Поставлю эти, покатаюсь. Не понравятся заменю.
romk@
Сообщение romk@ »
через полгода рекомендую профилактическую разборку ....с осмотром отражателя и всех внутренностей
"Нет ничего более постоянного, чем временное" (с) Мудрый кто-то
Я против колхозного ксенона.
Дмитровчанин
Свершилось!!! Вставил блоки би-линз в фару самостоятельно. Чистой работы с непривычки часов 10:
- разогрев проводился в духовке обычной газовой плиты на минимальном режиме горения около 5-7 минут (только фара туда полностью не лезет, пришлось увеличить объем с помощью пластикового ящика из под детских игрушек) ОЧЕНЬ ВАЖНО - ВСЕ ОТВЕРСТИЯ В ФАРЕ И САМО СТЕКЛО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕМ-ТО ЗАКРЫТЫ (бумага, вата), иначе возможен матовый налет на отражающей и прозрачных частях фары;
- старый герметик не удалял, а немного ровнял (только сопли);
- после установки блоков, фара собиралась, подогревалась в духовке, после этого стягивалась. (Если будет "потеть" в процессе эксплуатации, залью по периметру обычным силиконовым герметиком);
Питание на "ангельские глазки" и шторку дальнего света пока не подавал.
Свет радует, вибрации не наблюдается. Правда пучки света у обоих фар бьют на градуса 3 левее диаметральной плоскости авто и немного в низ. Хочу укрепить место крепления какам-нибудь клеем/герметиком для придания прочности. Что посоветуете. Температура в этом месте ("цоколь" блока) достаточно высокая.
ilgiz
Сообщение ilgiz »
Может кто желает приобрести комплект китайского биксенона ?
У меня есть б/у. Все рабочее, в идеальном состоянии.
Объявление в разделе "продам"
ArtOFF
Сообщение ArtOFF »
Поскай эти линзы/модули китайские...
зато я оформил их устанвоку в ГАИ...
Дмитровчанин
ArtOFF писал(а):Поскай эти линзы/модули китайские...
Поделитесь уважаемый ArtOFF, как это происходит на практике, какие документы для этого надо иметь? :roll:
ArtOFF
Сообщение ArtOFF »
Я оформлял через НАМИ-ПТИА-ФОНД:
Все делал по их инструкции http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1761.
Благодарая детальному фотоотчету об установке самих линз (подтверждающеи .что штатные электрокорректоры я оставил исправными) и омывателей они мне даже разрешили самостоятельную установку (с требованием потом отрегулировать фары на сертифицированом сервисе)...
Duke_kz
Сообщение Duke_kz »
Подскажите, можно ли приспособить каку-нить галогеновую лампу в китайские линзы ollo первого поколения, которые ставятся в цоколь H4? Эт на случай если придется ксеноновую лампу вытаскивать, в связи с повышенным вниманием гайцев к ксенону у нас.
AlexSWM
Сообщение AlexSWM »
никак, там Д2с - а галогену такого нету
Duke_kz
Сообщение Duke_kz »
Читал просто где-то, что прилаживали туда с небольшими переделками лампу H7 и HB4. У них геометрия очень похожа на д2с. Думал тут в курсе.
