Тускнеет ксенон через 30 сек после розжига..
Andreyyy
Сообщение Andreyyy » 14 ноя 2009, 02:07
Вобщем суть такова
стоят Би-линзы китай, 1G (это аленький такие с тонкими блоками розжига, срок использования - месяц и только в темное время суток)
при включение лампы начинают разгораться
светит все зашибись (цвет меняется с голубого на бело-желтый), но...через 30 сек после включения свет заметно тускнеет (т.е. кустики, которые я видел при розжиге/выходе лампы на максимальную яркость/при голубовато белом оттенке пропадают в темноте....субъективно видимость падает на пол метра при ближнем свете), я не понимаю такого прикола, есть кто-нить кто сможет это объяснить?
И еще такой момент (немного офф..)
у меня остались старые японские блоки розжига (толстые) ICHIKOH стояли с биксеном (лампа двигалась вверх/вниз, Н4), могу ли я найти на них переходники под китайские лампы/модули?
Voron
Re: Тускнеет ксенон через 30 сек после розжига..
Сообщение Voron » 14 ноя 2009, 10:24
ИМХо дуга в лампе стабилизируетса секунд 30 и все это время не в фокусе линза маленька смещение на микрон переноситса похоже болезненно потом все свстает на место вместе с СТГ :?
ParAnd
Сообщение ParAnd » 14 ноя 2009, 16:48
Такая же шняга с китайским ксеноном. Вылечилось только покупкой оригинального. Так что мудри свои японские блоки и будет тебе счастье
Andreyyy
Сообщение Andreyyy » 14 ноя 2009, 18:11
Спасибо за ответы! Такая вот фигня у меня с самого приобретения...поэтому видимо это действительно блоки...((
Такой вопросик еще...а может ли на подобную работу влиять подключение питания? У меня на одной фаре все с акума береться (+ и -), на второй - (+) с акума, а вот минус тянуть не стал и взял его с кузова (там в одном месте какой то штатный жгут проводов подходил...туда и приконектился)... ксен спокойно разжигается на незаведенном авто...
ParAnd
Сообщение ParAnd » 14 ноя 2009, 18:24
Блоки!!!
romk@
Сообщение romk@ » 15 ноя 2009, 19:29
ParAnd
пока тебе только один сказал что это блоки ........ты так и не сказал город ...и не сказал у кого брал ......с кем вопрос то решать
"Нет ничего более постоянного, чем временное" (с) Мудрый кто-то
Я против колхозного ксенона.
ParAnd
Сообщение ParAnd » 15 ноя 2009, 19:51
romk@ писал(а):ParAnd
Не понял. Вроде про блоки я сказал
romk@
Сообщение romk@ » 15 ноя 2009, 21:57
ParAnd
ты, про тебя одного и разговор ...
человек уже не первый день просто пишет по потускнение ...а делать что-то пока ничего не делает .........
ему и лампы говорили и блок .....а результата "попробовать" пока нет
Andreyyy
Сообщение Andreyyy » 17 ноя 2009, 00:18
romk@, я делаю!
Вчера сделал такую проверку...
отключил левую фару, запустил одну только правую - результат - потускнение..
отключил ПРАВУЮ фару и запустил ЛЕВУЮ - такое же потускнение и ровно через такой же период времени...
следовательно это не брак (ведь все поключено независимо др. от друга...и врядли аналогичный дефект будет повторяться с такой точностью на обоих блоках)...да и один знакомый ремонтник мне слету сказал: "У тебя блоки китай?", я : "Да", он "тогда не парься, у них у всех такой принцип работы, просто не все замечают это потускнение"
Сейчас вот с разъмчиками разберусь и подключу для проверки на одну из фар японский блок....
romk@
Сообщение romk@ » 24 ноя 2009, 18:21
правильно ..или другой блок ...может просто блоки Г попались ...или в партии или в принципе и были ...я как то привозил блоки ...поставщик (провтыкал) так у них вообще хаотичное поведение было
