Страница 3 из 4
Re: Соотвествие цвета и типа лампы от температуры свечения (K)
Добавлено: 03 окт 2008, 00:22
kmjif
DEN писал(а): но чегото на фотке 4100 - нереально желтый((((
на фотке желтый это 3000К, просто не видно нижней подписи :D
Добавлено: 30 окт 2008, 12:13
Источник - http://ru.wikipedia.org
Цветовая температура некоторых источников света
Шкала цветовых температур распространённых источников света
Цветовая температура (К) в сравнении с некоторыми источниками света
800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел
2000 К — свет пламени свечи,
2360 К — лампа накаливания, вакуумная,
2800—2854 К — газонаполненные (газополные) лампы накаливания с вольфрамовой спиралью,
3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы,
5500 К — дневной свет, прямой солнечный,
6500 К — стандартный источник дневного белого света, он близок к полуденному солнечному свету,
7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба,
100000 К — цвет источника с «бесконечной температурой»
Люминесцентные лампы
Типовые диапазоны максимальной светоотдачи современных «энергосберегающих» люминесцентных ламп с многослойным люминофором приведены ниже:
2700-3200
4000-4200
6200-6500
Добавлено: 08 май 2009, 19:42
Tymmmi
интересно почему лампа филипс D2s 4300К выдает 3200люмен по идее должно быть около 3500 ? Ведь 4300 самая яркая цветовая температура :?:
Добавлено: 11 май 2009, 18:46
kmjif
Tymmmi писал(а):интересно почему лампа филипс D2s 4300К выдает 3200люмен по идее должно быть около 3500 ? Ведь 4300 самая яркая цветовая температура :?:
так пишут 3200 +- 250 :)
Добавлено: 21 май 2009, 09:03
Tymmmi
пришли оригинальные лампы филипс, вот сравнение с китайскими 6000 нонеймами, внизу цифры - люксметр, яркость по нему не понять, а вот в сравнении видно что Philips ярче примерно на 30% Изображение
Добавлено: 26 май 2009, 13:40
kmjif
ха-ха... по люксометру 17% а на глаз 30% ? :)
Добавлено: 28 май 2009, 06:27
Гость
люксметр не дает точного представления о изменении яркости, ибо с другой лампой меняется фокусировка, соответственно показания другие. Если замерять яркость непосредственно на лампе то она ярче чуть ли не на 35% :)
Добавлено: 28 май 2009, 20:32
kmjif
прикол в том, что температура 4300К как минимум на 20% ярче чем 6000К... у того же филипса... а что говорить когда фильку с китайцем сравнивать
Добавлено: 30 май 2009, 10:50
marlboro_
мне кажется, если вы хотите более менее объективно сравинть лампы по силе света, то нужно сравнивать лампы без установки в оптическую системму.
До установки в фару кривые света ламп будут широкими и похожими, можно произвести замер без труда, и сравнивать результаты.
После установки ламп в отражатель погрешность при смешении сфокусированного света становится (расфокусировке) огромной, и измерения теряют смысл, т.к. можно намерить все что угодно.
Добавлено: 05 июн 2009, 18:32
Tymmmi
marlboro_ я и писал выше что мерил без отражателя просто не запомнил результаты
