Типы оригинальных ксеноновых ламп и их характеристики
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 06 мар 2008, 22:14
Philips 85122+:
[spoiler]Изображение[/spoiler]
85122CM:
Philips Ultinon:
GE 4200K:
GE 5100K:
GE 10000K:
Источник: http://www.hidplanet.com/forums/
Re: Типы оригинальных ксеноновых ламп и их характеристики
Сообщение light » 19 мар 2008, 00:31
Вот фото.
4300k Philips Bulb used in XenonDepot.com Kit.
3000k Philips Bulb used in XenonDepot.com Kit
6000k Philips Bulb used in XenonDepot.com Kit
Сообщение kmjif » 12 май 2008, 02:09
Это список большинства HID ламп от "белых" производителей, если вам предлагают что-то, что не входит в этот список, тогда нужно насторожится... это или редкая лампа либо в большинстве случаев подделка:
42402 Philips D4S 4800K 3200lm без содержания ртути, чисто белые.
42402 V269 Philips D4S 5800K 3300lm без содержания ртути, белоснежные.
42406 Philips D4R 4800K 3800lm без содержания ртути, чисто белые.
66040Osram D2S 4150K 3200lm, разрешены для эксплуатации на дорогах, жёлто- белый галоген Xenark
66043 Osram D1S 4150K 3200lm, разрешены для эксплуатации на дорогах, жёлто- белый галоген Xenark elektronic 35W
66050 Osram D2R 4150K 3200lm, разрешены для эксплуатации на дорогах, жёлто- белый галоген Xenark.
66053 Osram D1R 4150K 3200lm, разрешены для эксплуатации на дорогах, жёлто- белый галоген Xenarc electronik 35W
85122 Philips D2S 4100K 3200lm, разрешены для эксплуатации на дорогах, жёлто-зелёный белый.
85122+Philips D2S 5000K, 3400lm разрешены для эксплуатации на дорогах, желтовато белый (color match) CM (plus)
85122WX Philips D2S 5800K Ultinon 2400lm чисто сине- фиолетовый белый.
85123 Philips D2S 4900K по цвету больше напоминает Ultinon, чем color match, чисто белый с розовым оттенком, без желтизны ( скорее всего специально для BMW)
85126,как и 85122, но D2R
85126+,как и 85122+, но D2R
85407 Philips D1S, встроенный стартер, остальные данные, как у 85122.
85407+ Philips D1S, встроенный стартер, остальные данные, как у 85122+
85408 Philips D1R, встроенный стартер, остальные данные, как у 85122
85408+ Philips D1R, встроенный стартер, остальные данные, как у 85122+
отдельно хочу выделить лампу Philips 85122+ при температуре в 5000К у нее 3400lm!!! (для большинства D2S 3200 макс. при 4100К-4500К)
Сообщение light » 12 май 2008, 22:37
Спасибо за дополнение :)
Сообщение kmjif » 12 май 2008, 23:06
light писал(а):kmjif
может кому и пригодится... я всеравно поклонник корейских ламп, цена там не такая кусачая, а качество лучше китайских ;)
Сообщение shura1977 » 04 ноя 2008, 14:18
Интересно, а как ты их различаешь :?:
Сообщение kmjif » 05 ноя 2008, 17:12
DEN писал(а):только вот что не понятно -
в первом посту 85122+ это 4200К, а в дополнениях от kmjif 5000К....
и всеже, какя температура на самом деле????
Вопрос так сказать в корень :D
Очень много копал информации по єтому вопросу...
от philips`a оф. информации нету, а в мире существует две версии:
На немецких (европейских) форумах:
85122, очень быстро уходит в другую цветовую температуру (белеет уже после 100 часов), потому если одна лампа из пары перегорает, то поставив новую 85122, будет очень заметна разница... и philips выпустила лампу 85122+, которая с конвейера имеет температуру 4800-5000К и чуть большую свето силу, чтоб в паре с б/у 85122 небыло разницы ни в фарах ни на дороге. Кстати этой версии придерживаются многие продавцы у нас...
На американских (а точнее на hidplanet) форумах:
85122+ это новое поколение 85122, которое при цвет.температуре 4200К, дает на 200лм больше и дольше остается желтой , намного дольше (тоесть не так быстро белеет).
Теперь мое личное ИМХО:
опираясь на найденные мной факты я считаю, что возможно в далеком 2002-ом, 85122+ и разработали как замену к б/у 85122... но сейчас эта лампа продается именно как усовершенствованная 85122
1. Вот нашел тех. документацию на простую 85122 (можете сравнить с 85122+ выше ):
Из этого видно:
85122 4100K, 3200lm (+\- 450)
85122+ 4300K, 3400lm (+\- 250)
2. Вот еще фотка:
Последний раз редактировалось kmjif 15 ноя 2008, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kmjif » 05 ноя 2008, 17:24
Если говорить именно про D2S то исключительно по фирме-производителе, а если другие цоколи, где из лампы торчат провода, то по типу коннекторов (папа/мама) китайские и корейские отличаются... кстати, так легко можно узнать и где делают конкретный балласт - в Корее (может быть корейский завод в Китае) или же чистый китаец.
Сообщение shura1977 » 05 ноя 2008, 17:59
А можна для примера, фото китайских коннекторов и корейских :|
Сообщение kmjif » 05 ноя 2008, 19:10
shura1977 писал(а):kmjif
