Почему умирают диоды?
Сообщение kmjif »
Такая у меня проблемка, продал фары с вмонтированым бошем. Теперь одна едет ко мне обратно, и по симптомам сгорел диод. Диод подбирал с запасом 20А и 50Вольт... вот теперь думаю от чего он мог сгореть :shock:
От теперь думаю, заменю диод, а он опять сгорит...
Re: Почему умирают диоды?
Сообщение marlboro_ »
Марка диода ?
20А это как понимаю силовой диод
любители резисторов ака источник тока...
SergPU
Сообщение SergPU »
Не совсем понятно где стоит диод 20А на 50В, но суть не в том.
В борт.сети авто есть импульсные броски напряжения и в зависимости от самого авто(его состояния и тд) эти выбросы могут достигать 200Вольт!!!
Поэтому попробуй поставить диод с большим раб.напряжением :lol:
Сообщение kmjif »
Диоды:
КД2999Б и КД2999В
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/2999.html
Диод стоит между проводами дальнего и ближнего, чтоб при подаче тока на дальний (открытие шторки) по диоду ток подавался на ближний (розжиг лампы)
SergPU
Сообщение SergPU »
Попробуй поставить КД2999А (они на 200В),КД2997А или КД2989Б
А какой пусковой ток у блока розжига и какой рабочий?
Для работы этих диодов на больших токах надо их крепить на радиатор.
Сообщение kmjif »
то не имеет значения, ибо диод стоит до блока розжига
Лучше сделать так чтобы каждый стартер работал через реле :geek: Как китайськие наборы биксенона.
Сообщение kmjif »
shura1977 писал(а):Лучше сделать так чтобы каждый стартер работал через реле :geek: Как китайськие наборы биксенона.
можно более подробно? :)
SergPU
Сообщение SergPU »
Ты бы набросал схему как у тебя подключено ;)
