Почему умирают диоды?
Re: Почему умирают диоды?
Сообщение kmjif »
Мужики, диодов которые я ставил хватает с головой... с ними все ок, седня разбирался... то пропускает ток в обе стороны, то не пропускает. Причина оказалась в моих кривых руках при установке :)
У меня диод просто намотан усиками на провода, как оказалось провода прикосаються с обеих сторон к корпусу диода :oops: от такой я олень-установщик...
SergPU
Сообщение SergPU »
Ну вот - малевал малевал схемки... :cry: и все зря.
PS Главное причину раскапал ;) -это гуд.
Делаем выводы - все "скрутки" паять и изолировать :geek:
Сообщение kmjif »
shura1977 писал(а):Делаем выводы - все "скрутки" паять и изолировать :geek:
та там просто смешно получилось, позже віложу тут фотку... а так все заизолировано :)
Где обещанная фотка?
Сообщение kmjif »
вот я о чем подумал если делать схему на основе реле а не диода, тогда при переключении ближний дальний свет будет моргать (задержка срабатывания реле)
Хм, может быть :?
dif
Сообщение dif »
kmjif писал(а):вот я о чем подумал если делать схему на основе реле а не диода, тогда при переключении ближний дальний свет будет моргать (задержка срабатывания реле)
Так и есть. Хочу переделать на диодную схему. Просто когда делал, никто не смог меня проконсультировать на счёт мощных диодов, и решил не рисковать, сделал на реле
Rodrigez
Сообщение Rodrigez »
А почему либо реле, либо диод? У меня стоит реле с диодом. Реле замыкает силовую цепь, а диод (маленький такой) делает так, чтоб реле не клацало при переключении ближнего на дальний.
Ford Fusion Comfort 2006
Сообщение kmjif »
Rodrigez, ты нам схему показывай, на пальцах непонятно :)
