Длинна высоковольтных проводов?
Tymmmi
Сообщение Tymmmi »
Подскажите плиз как влияет длинна ВВ проводов от блока розжига до лампы? Если удленнить на полметра нечего не будет? На практике все работает нормально но можно ли так делать? Блоку розжига нечего от этого не будет? Теоретически должно быть одинаково?
AlexSWM
Re: Длинна высоковольтных проводов?
Сообщение AlexSWM »
увеличение наводок в основном :)
Мое любимое занятие
AlexSWM
Сообщение AlexSWM »
Для таких случайов лучше использовать блоки с выносным игнитором, т.е. до него удлиняем провода, т.к. там не более киловольта идет, а уже игнитор потом гонит до 25 ;) в итоге имеем минимум наводок и падений :) Принцип работы Д1С :)
Мое любимое занятие
