Распиновка штатных разъёмов ксеноновых блоков питания
ВНИМАНИЕ: используйте следующую информацию по своему усмотрению, она предоставляется в качестве руководства, и не может быть точных допусков. Сделать свой измерений тщательно. Автора, этот сайт, владельцы, модераторы и члены не будут нести ответственность за любые расхождения или какую-либо несовместимость.
Если вы обнаружили неточности или у вас есть информация по другим блокам пожалуйста опубликовывайте это здесь. Спасибо.
Mitsubishi Ballast
Pin 1: 12V
Pin 2: Ground
White-Black: 12V
Red-Black: Ground
BOSCH Ballast (gen 1?)
Pin 1: Ground
Pin 2: 12V
Pin 3: Igniter
Pin 4: Igniter
Pin 5: Not Connected
Pin 6: Not Connected
Источник: http://www.hidplanet.com/
Re: Распиновка штатных разъёмов ксеноновых блоков питания
Hella-3
Valeo D1S
Matsushita Ballasts (Nissan 350z/Infiniti...)
Toyota Denso
Matsushita G35/350z Ballast...
Bosch Litronic (gen1)
Valeo (2003 Jaguar XKR)
BOSCH AL GEN 2
PIN 1: 12V
PIN 2: Ground
PHILIPS LVQ-212
