Схема подключения ксенона напрямую от аккумулятора
- light
- Администратор
http://www.hidplanet.com/forums/
ps Для тех кто в танке))) есть готовый вариант - Набор проводов для подключения ксенона, биксеноновых линз
Источник: ps Для тех кто в танке))) есть готовый вариант - Набор проводов для подключения ксенона, биксеноновых линз
Re: Схема подключения ксенона напрямую от аккумулятора
Растолкуйте плиз, чем хорош данный тип подключения ? И чем не подходит вариант подключения через штатные разъемы ?
- light
- Администратор
Штатные провода обычно тонкие и не расчитаны на большой пусковой ток ксенона. Даёт такая схема стабильное включение света и соотвественно его работа.
- kasyanich
+ на многих свежих машинах контроллируется состояние лампы
Вчера ставил ксенон на грузовика вольво 2001 года, так вот при установке на штатные разъемы, лампа загоралась и тут же гасла, и на панели загоралась ошибка, сделал примерно как на верхних схемах, воследовательно со штатной лампой, завтра попробую вместо нее резистор подобрать
Гораздо больше фото можно увидеть тут http://photofile.ru/users/kasyanich/
- shura1977
Поставь на грузовике две лампочки на 5 ватт, включеных последовательно, паралельно твоему ксенону и будет тебе счастье
- light
- Администратор
Можно лампочки, а можно обычный подогрев зеркал от Ваз или Жигули. Тоже сопротивление и стоит рублей 25-ть
- kasyanich
от лампочек откажусь 100% так как навернется лампа и ксенон погаснет
резюк понадежнее керамический
- light
- Администратор
Резюки очень сильно греются и поденьгам дороже получается. Поверь. Обычный обогрев лучше всего использовать для обманки.
- shura1977
Лампочка будет работать в полнакала, и в таком состоянии 5 000 часов может наработать. Я так на бмв в 39 кузове ксенон поставил, так уже третий год работает.
Народ я не в курсе как подключается ксенон (стандартная схема) но то что я купил очень похоже на самую первую схему. Тоесть подключение идет только на один разъем штатной лампы (я думал что подключается к обоим). С обоих балластов идут провода на землю. С "коммутаторной коробки" (или как оно там называется) через предохранитель уходит провод на "+" (поцепил на плюсовую клему АКБ). Балласты уменьшенного размера, на двухсторонний скотч лепятся бес проблем, плюс на проводе идущем от балласта к лампе присутствует цифровой экранчик. Че он там показывает я все как то не могу глянуть
Не пинайте, с ксеноном дело имею впервые.
Машина Nissan Note.
Комплект би-ксеноновый (под Н4), производство солнечный Китай.
