Страница 2 из 2
Re: Странный налет на линзе и стекле (Хелла 60мм FF-DE галоген)
Добавлено: 18 сен 2010, 01:08
Druid
Температура уменьшится в два раза!
Добавлено: 18 сен 2010, 09:05
urry
от ксенона температура невелика-напротив линзы в сырую погоду стекло сухое(теплое)-даже если от линзы до поликарбоната(стекла)1-2см-НЕ ПОПЛАВИТ!
Добавлено: 18 сен 2010, 17:04
Kuzz
ставлю такие линзы с ксеноном себе в маски, не внутрь фары. поезжу с недельку, отпишу нет ли проблемы
Добавлено: 19 сен 2010, 01:30
colo
urry писал(а):от ксенона температура невелика-напротив линзы в сырую погоду стекло сухое(теплое)-даже если от линзы до поликарбоната(стекла)1-2см-НЕ ПОПЛАВИТ!
Если бы так - у меня не получается - максимум можно вытянуть 6-7 мм - таковы размеры фары. Кто знает, насколько карбонат фары отличается от состава оргстекла? - попробовал поставить 3-миллиметровое стекло пред линзой - специально для эксперимента взял царапанное стекло - поставил примерно на расстоянии 5 мм - через 5-6 минут состав стекла "поехал" - такая вот фигня. Но фары уже покоцал и назад дороги нет - получается по минимуму галоген там можно будет созерцать только на техосмотре.
Добавлено: 05 дек 2010, 21:20
romk@
colo
аналогично! !!!!!!
тестил галогеновые линзы в фаре
без фары то 60-70 градусов до 5см
в фаре так вообще жара ...к концу недели с фотками сделаю и с температурным датчиком
Добавлено: 21 дек 2010, 01:45
colo
Роман, давай-давай поэксперементируй... Я лично воткнул ксенон корейский в эти линзы и не парюсь, хотя уже появились галогеновые лампы, у которых темпер в два раза ниже обычных, т.е. не должно стекло прогорать и при этом эти лампочки светят в два раза ярче обычных по цене, если не ошибаюсь около 1500 за штуку - в любом случае можешь узнать у Кулибина.
Добавлено: 21 дек 2010, 19:22
mdialer
colo писал(а):хотя уже появились галогеновые лампы, у которых темпер в два раза ниже обычных, т.е. не должно стекло прогорать и при этом эти лампочки светят в два раза ярче обычных по цене, если не ошибаюсь около 1500 за штуку - в любом случае можешь узнать у Кулибина.
Прям сказки какие то. Видать физику отменили.
Скорее всего речь идет о HIR. Но там далеко не все так сказочно. Про 2 раза и там и там это утопия полная. Не говоря уж о том, что цоколи не совсем галогеновые.
Добавлено: 21 дек 2010, 21:35
colo
mdialer писал(а):Видать физику отменили.
А то... Кулибин уже давно изобрел и внедряет в массы тепловые фильтры, устанавливаемые в саму линзу и снижающие нагрев в 2 раза.
Добавлено: 21 дек 2010, 22:05
mdialer
А ты поинтересуйся у него, куда тепло девается. Много нового узнаешь. Если он, конечно, не рекламную информацию выдаст. :D
Странно, что школьный курс физики, сталкиваясь с верой в чудо, всегда проигрывает. :D
И светит в два раза лучше, и греется в 2 раза меньше! Чудо! :D Куда уж тут закону сохранения энергии. :D
Добавлено: 14 фев 2011, 23:48
Predator89
Тоже заметил такой налёт, линзы как бы не прозрачные а с лёгким белым налётом, ездил месяца 2-3 с ксеноном до февраля 2010 года, потом поставил галоген, и после этого вроде появился этот налёт. На свет вроде не влият, либо просто привык, стоят в Альмере Н16 вместо родного модуля, хотелось бы конечно разобраться с этой ерундой..
