Переделка ксенона на галоген
Обсуждение галогена и его использования.
areva
Сообщение areva »
На машине стояли фары со штатным би-ксеноном, в связи с небольшой аварией пришлось приобрести галогеновые фары. Как подключить дальний свет?
В старую фару приходили две пары проводов, на блок розжига и на управление шторкой, при подключении проводов которые идут на блок загорается ближний, а при подключении проводов которые шли на шторку там почему то постоянное напряжение, которое есть даже при выключенном дальнем.
Теперь вопрос:Как подключить ближний и дальний?
areva
Re: Переделка ксенона на галоген
Сообщение areva »
alexandei
Сообщение alexandei »
Если ксенон был родной, то гологенки придется подключать через реле - два на вход-два на выход, логическая схема такая:
Питание-шторка-ближний-дальний
00->00
01->00
10->10
11->01
Alex36190
Сообщение Alex36190 »
alexandei писал(а):Если ксенон был родной, то гологенки придется подключать через реле - два на вход-два на выход, логическая схема такая:
00->00
01->00
10->10
11->01
Кто может расшифровать эти непонятные цифры?
Да и схема бы не помешала, да и про реле не совсем понятно
alexandei
Реле с схемой включений -
нет питания, нет шторки - на выходе ничего.
нет питания, есть сигнал на шторку - на выходе ничего.
Есть питание нет шторки - напряг на выход №1(ближний)
Есть питание, есть шторка - напряг на выход №2(дальний)
