Стабилизатор тока???
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 11 фев 2010, 15:03
Всем привет!
Ребят объясните пожалуйста разницу между стабилизатором напряжения и стаб. тока(СТ)...
в цепь со светиком надо ставить СТ или достаточно резистора?
И как мне подобрать необходимый стабилизатор? как расчитать?
Сильно не бить, я только учусь ;)
Re: Стабилизатор тока???
Сообщение vovich3 » 11 фев 2010, 15:19
Дык ответ в самом названии. :D
Стабилизатор тока, держит постоянное значение тока. Вот он и нужен для светодиодов.
А стабилизатор напряжения, соответственно удерживает заданный вольтаж. ;)
Для начала почитать соответствующую темы на этом форуме.
http://www.bi-led-light.com/viewforum.php?f=23
Там все расписано. Есть даже ссылки на калькуляторы расчета резисторов.
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 11 фев 2010, 15:59
а зачем тогда нужен резистор, если есть стабилизатор тока?
Скажу честно: я хочу собрать пробную лампочку... нарисовал схему... выбрал светики, а далее как подобрать СТ? и резистор расчитывается исходя из напряжения падения на светиках или по СТ?
Я уже вдоль и поперёк всё перечитал, и вот как раз появились вопросы...
Сообщение vovich3 » 11 фев 2010, 16:07
DIMA555
Резистор, по сути является простейшим стабилизатором тока. Но имеющим определенные недостатки.
Но электронная схема стабилизатора, гарантированно дает защиту светодиоду.
Тут надо смотреть для чего ты собираешь схемку с светиком.
Если просто ради эксперимента, то достаточно резистора. Я например, делал плафон освещения в машине на резисторах. Ибо потолочным освещением пользуюсь непродолжительное время. И перепады в бортовой сети будут не критичны. А допустим, сделать габариты в авто, то имеет смысл собрать стабилизатор.
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 11 фев 2010, 16:40
Я хочу сделать плафон, но хочу понять как делать по-уму...
светик U=3,5 I=100 мА
Вот как я считал:
Uобщ=3,5*3=10,5 В; 12-10,5=1,5В; R=1,5/0,1=15 Ом; Р=0,1*15=1,5Вт. Это мы расчитали резистор Так? а дальше что как элэмку подобрать?Изображение
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 12 фев 2010, 08:11
А как сам стабилизатор подбирают? В темах пишут просто: берём LM317. Они же разные по характеристикам! И вообще его просто подбирают или расчитывают?
И еще готовые решения это конечно хорошо, но хотелось бы понять!
Вот http://ra3rtw.narod.ru/power/powlm.htm
макс ток-это что? это он потребляет или это он пропускает? Может ли одна элэмка применяться для моей схемы или требуется несколько? Я что-то не понимаю!!!
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 12 фев 2010, 13:53
Спасибо! я кажется разобрался... Если еще будут вопросы обязательно задам...
sol
Сообщение sol » 12 фев 2010, 15:51
для твой схемы, последней, нужна lm337 отрицательная
DIMA555
Сообщение DIMA555 » 15 фев 2010, 09:26
Ребят! А я что-то не пойму везде говорится про стабилизатор тока и используется LM317t, но элэмка - это стабилизатор напряжения!!! Или за счет фиксированных сопротивлений и ток фиксирован? Поясните плиз...
