Что такое светодиод. Правильное включение. Теория.
Игорёша
Re: Что такое светодиод. Правильное включение. Теория.
Сообщение Игорёша »
Smilodon писал(а):На резисторе падает 8,4 В (это 14,4 - 6)
ток в цепи 0,05 А
Мощность на резисторе 8,4 В * 0,05 А = 0,42 Вт
P.S.
1) Резисторов 168 Ом не бывает, ближайшие из ряда 160 Ом или 180 Ом (т.е. надо пересчитать для этого значения)
2) Мощность, рассеиваемая на резисторе получилась 0,42 Вт. Но резистор надо выбирать с запасом, лучше использовать 1 Вт.
3) Не совсем оптимальная схема питания. Нужно чтобы на резисторе падало как можно меньше напряжения (тогда и мощность выделяемая на нём будет меньше, при одинаковом токе). Для этого можно увеличить количество светодиодов в цепи.
4) Когда светодиоды будут питаться только от аккумулятора (двигатель заглушен), то напряжение будет примерно 12+-0,5 В. И ток в цепи питания светодиодов будет уже меньше 50 мА (получится ~ 36 мА). Светодиоды будут светиться немного тусклее. Насколько "немного" - эксперимент покажет. Поэтому лучше использовать какой-либо вариант стабилизатора тока.
Спасибо, добрый человек! В принципе так и получалось, а второй и третий варианты сбили с толку!! :D
По поводу увеличения количества с/д тоже думал, так что в твоём сообщении нашёл все ответы на свои вопросы! Бум экспериментировать!! :ugeek: Дойдёт дело до стабилизатора тока - спрошу!! СПС!!!! :D
Живи здесь и сейчас!
Roma_no_off
Сообщение Roma_no_off »
Товарищи! А если я подключу Варта (9В) + синий, белый и красный светодиоды последовательно + резистор, будет норм или нет?
ЗЫ. Немного путают статьи... :oops:
Roma_no_off
так, с подключением помог разобраться продавец. Пока ехал домой возникли некоторые мысли. Я купил только светодиоды и резисторы. Элементом питания у меня будет(ут) батарейка(и). Светодиоды у меня красные (2В), синие и белые(по 3В). Подключать я их собираюсь параллельно, отсюда вопрос: какое напряжение лучше всего подать? Есть варианты: 9В (Варта) и две пальчиковых батарейки (3В), что приведет к тому что на синие (белые) светодиоды это будет как раз, но в мануале написано, что обязательно надо подключать с использованием резистора.
Ты внимательно читал тему? :shock:
Светику нужен ТОК. Ток. ТООООК. А не напряжение. Ну сколько можно талдычить...
Roma_no_off
ааа, все догнал....
Паха
Сообщение Паха »
light писал(а):.
Если Вы не уверены в постоянстве напряжения бортовой сети, можно использовать специальные интегральные стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают постоянное напряжение на выходе при изменяющемся (в разумных пределах) или скачущем (как лошадка) входном напряжении.
Наиболее простые представители - К142ЕН8А или КРЕН8А (9 вольт) и К142ЕН8Б или КРЕН8Б (12 вольт). Ориентировочная цена такой штуки составляет 5-15 руб (зависит от жадности продавца).
Источник: http://www.mcel.ru[/spoiler][/hide]
Подскажите где такие цены, я нашол только в районе 300руб
Сообщение marlboro_ »
Паха писал(а): Подскажите где такие цены, я нашол только в районе 300руб
Город какой ? :)
Паха
Сообщение Паха »
Москва, область. Смотрел по интернет магазинам
_474_
Сообщение _474_ »
ПРИВЕТ ВСЕМ я извеняюсь если вопрос не в тему но всеже подскажите схему импульсного питания для люксеона 1 и 3 ватки от 3.6 в
DIMA555
Сообщение DIMA555 »
Всем привет! Я новичок, поэтому не пинайте сильно! А как подключать стабилизатор тока при пар и посл подкл светиков? Мона схемку бросить?
