Руководство по расчёту и проектированию светод.стоп сигналов
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение light » 05 мар 2008, 01:06
Хочу поделится информацией, которая очень помогла мне в расчёте и проектировании светодиодных стопов.
Этой информацией с нами любезно поделился производитель светодиодов Philips под маркой Lumileds - http://lumileds.com/ . К сожалению даташит на анг.яз. Но сейчас достаточно много переводчиков с помощью которых можно перевести и понять смысл написаного.
Содержание даташита.
Указатель
Введение..1
Стоп сигнал, процесс проектирования. .3
Оценка Количество SuperFlux светодиодов, необходимых для Стоп сигнала. .5
Расчет минимального количества светодиодов обязательно. . .13
Справочники. .15
AB20-1.zip
Re: Руководство по расчёту и проектированию светод.стоп сигн
Сообщение light » 05 мар 2008, 01:28
А это в принципе всё, что нужно знать по светодиодам SuperFlux. Они же "Пиранья". Которые оптимально использовать для создания стопов на основе светодиодов. Самое главное, что в этом даташите есть правильная схема PWM (ШИМ контролер) по реализации режима габбарит-стоп на основе одного и того же светодиода. Данный способ так же реализован в стопах штатной светодиодной оптики.
Тоже на английском :roll
Содержание даташита
Обзор
Резюме 2
Электрические процесса проектирования обзор 3
Circuit Design Обзор 4
Наиболее Дело округа анализа и проверки 5
Сравнение различные методы наихудших-Дело округа анализ 5
Характеристика прототипа светодиодный фонарь сигнала 7
Проверка светодиодов Сигнальные лампы 7
Ключевые понятия для электрических дизайн Светодиодные сигнальные лампы 8
Resistor-диск с ограниченной схем 8
Влияние LED длину строки вперед по нынешнему положению 9
Вперед Текущее Вариации между LED Эмиттерс в виде массива 10
EMC преходящих защиты цепей 12
Стоп / Хвост Привод микросхем 12
Теория
Электрические, оптические, и тепловой Характеристики светодиодов Эмиттерс 13
Светодиодный излучатель моделирования 16
Линейные вперед напряжения модель 17
Световой поток модели вперед по сравнению с нынешней, и температура 18
Теплоустойчивость модели 19
Применения
Резистивных Current Limiting 21
CHMSL дизайн пример 24
EMC преходящих защиты 27
Особые соображения для двойного света операции 29
Световой поток вариаций на низких токов 29
PWM схема для реализации режима стоп сигнала 30
Текущие и Voltage Regulator микросхем 31
Эксплуатация Шунтовое, серия-Pass, и импульсных источников питания 32
AB20-3.zip
