Светодиоды с резистором
tutlik
Сообщение tutlik »
Ребята подскажите что за светик такой,прочитал что потребляет ТОК 20мА,прямое на пряжение 14В, если я правильно понял его все равно надо пдключать через сопротивление для ТОКА(т.е. что бы был нормальным ТОК) или нет?
Re: Светодиоды с резистором
бывают светики со встроенными резисторами
tutlik
Сообщение tutlik »
ну это понятно что они есть,вопрос в том что их все равно надо поключать через сопротивление которое ограничивает ток а не напряжение?
Сообщение marlboro_ »
tutlik писал(а):ЦЦК
Если в светоиод уже встроена какая-то схема стабилизации, то ничего городить не нужно.
Например - СЕУЛ продает 3-10 ватные диоды, которые прямо втавляются в AC 220.
Выпрямитель и ограничитель тока реализован уже on board.
Если у тебя в спецификации на диоды написано 14 В то скорее всего уже что-то спрятано.
А вообще прежде чем задавать вопрос:
ребята у меня есть микросхема на 14 ножек, правда что на 5 земля а на 7 питание ?
Скажи что за девайс, название, и фото в студию )))
А то лечить наугад - нужны экстрасенсорные способности :lol:
tutlik
Сообщение tutlik »
Понял не дурак :D
Вот изображение и хар-ки:
ARL2-5213UWС, светодиод белый, 5 мм, 4-6Cd, 12V
Тип монтажа: в отверстие
Тип светодиода: с резистором
Форма линзы: -
Цвет свечения: белый
Материал: InGan и люминофор
Длина волны,нм: -
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 2500
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 6000
при токе Iпр.,мА: 20
Видимый телесный угол,град: 30
Цвет линзы: прозрачная бесцветная
Габаритные размеры ,мм: d5
Максимальное прямое напряжение ,В: -
Максимальное обратное напряжение ,В: -
Максимальный импульсный прямой ток,мА: 100
Рабочая температура ,С: -
Особенности: с резистором
Производитель: Arlight
Вот демоны, совсем обленились:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21105
Написано:
Максимальное прямое напряжение ,В: 3.8
От куда там резистор взялся ?
обычный диод на 20-40мА
нефиг мозги пудрить.
Падение на кристалле, а не на всей конструкции. Да подключи один напрямую да и всех делов (глаза зажмурь) :shock:
Well_
Сообщение Well_ »
Ребята, подскажите плиз! Я только начинаю втягиваться в переделку своего "фунтика"... Хотел спросить, есть диоды на 2W-12V?
Дорогу осилит сильнейший!!!
Well_
именно таких нет. Есть мощные 1-3 вт., есть на 5 и даже 10 вт. Но на напряжение порядка 3.5 вольт. 12 вольтовых не бывает. Если только к нему не припаян резистор. Но это касается маломощных светиков.
ROMKA
Сообщение ROMKA »
ПРИВЕТ ВСЕМ. ВОПРОС - НЕПОНИМАЮ КАКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЬ ТОК А КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕ . ПРИМЕР РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛАГАЮ НА ПИРАНЬИ . ПУТАЮСЬ В ПОНИМАНИИ ВСЕХ НАПИСАНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ . ВООБЩЕ ЦЕЛЬ ЗАТЕИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗАДНИЙ ХОД НА ЛЕВИНЕ . ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТИКОВ В ОДНОЙ ФАРЕ 60
 !  Писать большими буквами всё сообщение - правило плохого тона.После второго предупреждения бан на две недели ;)
