Светодиоды с резистором
Re: Светодиоды с резистором
"Не" с глаголами пишется отдельно. "Не_понимаю".ROMKA писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ. ВОПРОС - НЕПОНИМАЮ КАКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЬ ТОК А КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕ . ПРИМЕР РАССМОТРЕТЬ ПРЕДЛАГАЮ НА ПИРАНЬИ . ПУТАЮСЬ В ПОНИМАНИИ ВСЕХ НАПИСАНИЙ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ . ВООБЩЕ ЦЕЛЬ ЗАТЕИ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЗАДНИЙ ХОД НА ЛЕВИНЕ . ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СВЕТИКОВ В ОДНОЙ ФАРЕ 60
Перед "каким сопротивлением" ставится запятая.
Перед "а каким" ставится запятая.
"Пиранья" - существительное 1-го склонения, следовательно, в предложном падеже (о ком? о чём?) окончание "а", "на пиранье".
Между "вообще" и "цель" нужен знак препинания, я бы поставил дефис (тире).
И не надо "кричать", педальку (caps_lock) отпусти...
По теме - вопрос "КАКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ОГРАНИЧИТЬ ТОК А КАКИМ НАПРЯЖЕНИЕ " некорректен. Расчитывается цепь (подключенные элементы) к источнику питания. Расчёты есть в топиках по теории.
Что-же касается неконкретности , то вопрос более чем конкретный и простой. просто нет понимания о сопротивлении ! Как расчитать я пойму. Все-таки учился!
ЦЦК позволь совет личного плана. НЕ строй из себя короля воды , го...на и пара ! ты такой-же как и все будь проще. извини что не в личку. немогу.
Буду проще
Ток через сопротивление равен падению напряжения на сопротивлении, делённое на его сопротивление. Так легче?
Ты тут смотри... эта... народ лишнему не учи....ЦЦК писал(а): Ток через сопротивление равен падению напряжения на сопротивлении, делённое на его сопротивление. Так легче?
- light
- Администратор
C коммуникатора пишешь?ROMKA писал(а):опа .незнал . прошу прощения. у меня т9 .
