Светодиоды с резистором
Re: Светодиоды с резистором
light тебе спасибо . нашел такую фразу. НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ , ОГРАНИЧИВАЙТЕ ТОК! ну мол так будет вернее и безопасней для диода . . .это все что я хотел знать! ! !
Всем привет.Я вот тоже думал,что на 12 В не бывает,а сегодня друг принес(купил на радиорынке) красные 5 мм,без резистора,он их в приборку хочет поставить вместо лампочек.Мне интересно,долго ли такие светики продержатся?Если у них какие-то минусы?А то уж как-то все просто получается.vovich3 писал(а):Well_именно таких нет. Есть мощные 1-3 вт., есть на 5 и даже 10 вт. Но на напряжение порядка 3.5 вольт. 12 вольтовых не бывает. Если только к нему не припаян резистор. Но это касается маломощных светиков.есть диоды на 2W-12V?
- vovich3
DmL
Секунд 5 может и проживут.
Что то у меня нехорошие предчуствия по поводу продолжительности их жизни без ограничения тока.Мне интересно,долго ли такие светики продержатся?
Я даже из любопытства проверил один,на 13,7 В подключил,ну вобщем 5 сек. он продержался
.Я так понимаю эти светики-очень бюджетный китайский вариант.
- vovich3
DmL
Не в этом дело. Ну нет на светиках резисторов. Их ставят отдельно.эти светики-очень бюджетный китайский вариант.
А зачем тогда пишут на 12 вольт.........vovich3 писал(а):DmLНе в этом дело. Ну нет на светиках резисторов. Их ставят отдельно.эти светики-очень бюджетный китайский вариант.
- vovich3
tutlik
Видимо неграмотные и не компетентные продавцы. Или разводилово.
Хороший вопрос.А зачем тогда пишут на 12 вольт.........
покупал на радио рынке красные светодиоды 12В -30 руб ,без сопротивления, впаивал вместо штатных диодов зеленого цвета в подсветке кнопок открывания стеклоподъемников всего поменяно 8 диодов - прошло пол года полет нормальный!
- SergPU
Raketos
Ставить диод вместо диода -проблем нет т.к. резистор уже стоит в кнопке.
А вот если ставить вместо лампочки -понадобится резистор.
Есть диоды с резаками. Сам видел. Зеленого цвета, стоял в кнопке авто. Поставил белый вместо него и он мгновенно сгорел. Проверил зеленый - светится до 15 вольт.
