Помогите определить светодиод.
Maxi3000
Сообщение Maxi3000 »
Помогите определить светик. Продавец дал имя светика но описалово в и-нете не могу найти, продавец говорит напряжение у него такое-же как и у обычного светика а максимальный ток 350 милиампер но при 350mA он греется и нужен радиатор а при 300mA радиатор не нужен. Говорит яркость 90Люмен, не верится правда.
Maxi3000
Re: Помогите определить светодиод.
АП. Продавец сказал что это Самсунговский светодиод.
Не, ну естественно он греться будет. 350мА*3,6вольта (что на нём падает)= 1,25Вт
Естественно, такую мощность он сам, без радиатора, не рассеит.
Maxi3000
Практика показала что светодиод начинает грется уже при 100mA. Я поставил его на радиатор и подал пока 150mA и он теперь вообще не греется. Сегодня дам ему 300mA посмотрим что с температурой будет, жалко светик, вдруг сгорит т.к. реальные характеристики мы не знаем а он гад 3 лата(~200 рублей) стоил. Скажите пожалуйста как этот светодиод называется, СМД или как?
Да пойми ты, что теплоотдача зависит в основном от площади поверхности детали или детали+радиатор (материал в расчёт не берём, в радиодеталях всё обычно медносодержащие сплавы или алюминий)
Марки светика не знаю
IGORJOXA
Сообщение IGORJOXA »
А ты откуда из Риги? Где покупал?
Maxi3000
Да из Риги, старого Зепнеккалнса(рядом с ЦСДД).
Брал на блахе.
