А Вы когда нибудь наблюдали такое?
Седня спаял диоды(надергал из мышей),три диода плюс сопротивление,подключил все это дело к блоку питания компа, горят.НО когда отключил минус а плюс остался подсединеным диоды тускло но ГОРЕли(я в шоке).А когда дотронуся рукой к блоку питания(к корпусу его) они загорели ярче)))))).Почему так бывает???
- vovich3
Re: А Вы когда нибудь наблюдали такое?
Просто ток побежал через тебя.А когда дотронуся рукой к блоку питания(к корпусу его) они загорели ярче)))))).Почему так бывает???
извиняйте за флуд но ток как то бежит по мне(грубо говоря) если в этот момет подключен плюс и минс нет и я дежусь за минус....
- marlboro_
Есть такое понятие масса,tutlik писал(а):извиняйте за флуд но ток как то бежит по мне(грубо говоря) если в этот момет подключен плюс и минс нет и я дежусь за минус....
Помню как-то давно мы на заводе варили большую раму.
Так вот, провода от сварочника нам никак хватало до места сварки, тогда мы взяли и из "+" и "-" смотали только 1 провод, минус сварочника прикрутили к местной батарее, а "+" "-" вого провода в аккурат хватило до здоровой рамы, лежащей на земле.
Так вот, ток уже шел (масса рамы где-то 300 кг была) но для сварки не хватало, тогда мы на раму натащили еще вякого металалома ... прилично ...
сколько х.з. но за пару тонн получилось
зато заварило !
еще как !!!
электродом 4-кой спокойно варить можно было !
Вот это была масса ...
а то что Вы, через тело 10 -20 мкА отводите то ничего удивительного ))))
(скажу по секрету на вас даже когда вы просто стоите дома наводка вольт в 50 сидит от городсого фона, можно светик взять 1 ножкой к крану с холодной водой, а другой в руку - при удачном обстоятельстве должен тоже тихонько гореть)
