LAD (Light Absorption Diode)
Сообщение marlboro_ »
Транснациональная компания Vishey заявила о завершении разработки и начале серийного выпуска LAD (Light Absorption Diode) т.е. СветоПоглощающего диода, который в отличии от LED (Light Emmiting Diode) не излучает, а поглощает видимый спектр светового излучения. Кристалл был создан на основе InGaN/YAG на Hf (Гафний), полную формулу, по понятным причинам компания не раскрывает поскольку новинка находится в процессе патентной регистрации.
Компания дала новое название данному классу устройств Black AD. В дальнейших планах компании повышение кпд/эффективности данного класса устройств а также возможность регулировки диапазона и интенсивности поглощения посредством изменения тока/напряжения на Black AD. Компания ПЛАТАН уже получила образцы данной продукции и готова предложить их своим клиентам.
Вы можете сделать предзаказ по телефону (495) 970-00-99.
Технические характеристики новинки
Потребляемый ток I 100 мА
Прямое напряжение U 10В
Интенсивность поглощения 1,25 АнтиЛюмен/Вт
http://www.platan.ru/news/news.shtml?code=0104
Daurenbek
Re: LAD (Light Absorption Diode)
Сообщение Daurenbek »
А в какой сфере его можно использовать?
Daurenbek писал(а):А в какой сфере его можно использовать?
Ну например, если нужно затемить комнату,
или увеличить контастность объекта в фотостудии.
по крайней мере это незаменимая вещь в фотостудиях, телескопах, и прочих оптических утсройтвах, для снятия так называемого "светового шума" или лишних переотраженных лучей.
Maxi3000
Сообщение Maxi3000 »
Первое Апреля рулит. Микро черные дыры на батарейках.. интерестно.
alex15
Сообщение alex15 »
Теоретически, если их взять очень много и правильно запитать и направить, то можно погасить Солнце...
Maxi3000 писал(а):Первое Апреля рулит. Микро черные дыры на батарейках.. интерестно.
Черт, не пали контору :mrgreen:
dif
Сообщение dif »
Ставишь их в фару, и днём ездиешь,на дороге перед машиной теневое пятно. Главно галку чёткую сделать, и фары настроить, чтоб не темнить встречных водителей.
Maxi3000
:D :D :D Ты машину перед собой в свои фары засосёш. :geek: Зато пробок не будет.
