Всё о Luxeon светодиодах
Надеюсь мы сможем в этой теме создать свой FAQ по этим интереснейшим источникам света - Люксеонах.
А пока сылка на FAQ Luxeon LEDs на английском - http://www.luxeonstar.com/faq.php
Полезные сылки:
Сайт создателя светодиодов Luxeon - http://luxeon.com/
Светодиоды Luxeon поставляются в нескольких исполнениях:
Emitter — базовая модель осветительного светодиода;
Star — светодиод в исполнении Emitter, закрепленный на теплопровожящем основании, имеющем контактные площадки и вырезы для крепления;
K2 Emitter — новая серия светодиодов Luxeon повышенной мощности;
K2 Star — светодиоды Luxeon K2, закрепленные на теплопроводящих основаниях. Выпускаются компанией LEDdynnamics (США);
Некоторые модели снабжены линзами для создания сфокусированного, узконаправленного светового потока. Линия продуктов Luxeon предоставляет большие возможности для проектирования и реализации систем освещения на светодиодах.
Для большинства моделей доступны следующие цвета:
Основные характеристики:
Мощность: 1, 3, 5 Вт — серии Luxeon, Luxeon III, Luxeon V, Luxeon V Portable, Luxeon K2;
Напряжение питания: около 3.5 В
Ток потребления: 350-1500 мА;
Световой поток: до 190 лм (в зависимости от модели и цвета свечения);
Источник: http://www.planar.spb.ru/
Re: Всё о Luxeon светодиодах
Ну, что ж. Начнём с новинки от LUMILEDS. Разрешите представить -
LUXEON Rebel
Мощные светодиоды становятся всё миниатюрнее Компания Philips Lumileds выполнила своё обещание и представила на рынок своё новое изделие - мощный миниатюрный светодиод.
03.04.2007
Светодиод Luxeon Rebel, который компания анонсировала в прошлом году, не раскрывая при этом многих технологических подробностей, открывает новый этап в развитии приложений для LED-устройств, поскольку в нем использована новая методика компоновки детали. Это позволило уменьшить размеры всего устройства до 3 х 4,5 мм, c высотой 2,1 мм, что значительно меньше габаритов любого другого светодиода у конкурентов. Сам светоизлучающий чип имеет размер всего 1 х 1 мм, он монтируется на керамической подложке и окружен полусферической силиконовой линзой.
Работа над созданием Luxeon Rebel велась в обстановке секретности. Теперь можно узнать параметры нового изделия. Светодиод работает при токе от 350 мА до 1000 мА, при этом впервые в спецификациях указана минимальная производительность, что, по утверждению разработчиков, даст потребителям большие возможности для создания различных вариантов использования светодиодов.
Светодиод использует полупроводник состава InGaN. Выпускаются светодиоды с различной цветовой температурой, с диапазонами от 2670K дo 3500K, от 3500K до 4500K и от 4500K до 10000K. Для каждого из этих диапазонов есть варианты излучателя с различной минимальным световым потоком - 40, 50, 70 и 80 люмен при токе 350 мA. При напряжении 3,15 В для самого производительного варианта эффективность преобразования электричества в световую энергию составляет 72 лм/Вт. Максимальный световой поток составляет 145 люмен при токе 700 мА.
Несмотря на миниатюрность, новые светодиоды отличаются устойчивостью к действию внешних факторов. В частности, они выдерживают прикосновение предметов, нагретых до 150 градусов Цельсия. Кроме того, Lumileds впервые сняла ограничения по сроку хранения на складе для мощных светодиодов, сообщает LEDs Magazine.
Источник: http://www.cnews.ru/
LUXEON K2 and LUXEON K2 with TFFC
Philips Lumileds LUXEON K2 — первый светодиод, рассчитанный на ток 1 А
Полупроводниковые светоизлучающие приборы составляют все большую конкуренцию традиционным лампам накаливания. Уже никого не удивляют фонарики и световые сигналы автомобилей, светофоры и миниатюрные светильники на светодиодах.
Компания Philips Lumileds представила очередной продукт, который расширит применение новых технологий. Речь идет о светодиоде белого цвета свечения LUXEON K2 with TFFC, который, по данным компании, является единственным изделием в своей категории, рассчитанным на рабочий ток 1 А. Максимально допустимая сила тока — 1,5 А.
Особенностью светодиода является применение технологии Thin Film Flip Chip (TFFC), позволившей объединить хорошие оптические и термические показатели. Новая конструкция корпуса обеспечивает низкое тепловое сопротивление — 5,5 °C/Вт, являющееся рекордным для отрасли. Малое тепловое сопротивление дает возможность повышения рабочего тока и снижает требования к системе охлаждения.
Светодиод формирует световой поток не менее на 160 люменов при токе 1 A, и легко превышает 220 люменов при большем значении тока. В числе областей применения LUXEON K2 with TFFC названы системы аварийного освещения, дорожное освещение и автомобильные световые сигналы.
Поставки LUXEON K2 with TFFC белого цвета свечения уже начались. Позже, компания Philips Lumileds планирует начать серийный выпуск таких светодиодов голубого, синего и еще двух цветов.
Источник: http://ixbt.com/
LUXEON® III
Источники света серии Luxeon III Emittor and Star
Источники света серии Luxeon III Emittor and Star 80 лм при 1000 мА
Максимальные световой поток и гибкость
Описание
Мощные источники света серии Luxeon III Emittor and Star - первые изделия, которые обеспечивают заданные параметры при значениях тока как 700, так и 1000 мА. Поскольку типичные значения светового потока для приборов белого излучения составляют 65 и 80 лм, источники серии Luxeon III превосходят по своим параметрам и показателям любые другие светодиодные источники света.
К достоинствам полупроводниковых чипов светодиодов фирмы Luxeon относится повышенное значение допустимого тока. Технология излучателей серии Luxeon III позволяет улучшить робостность прибора и работать при более высоких значениях тока возбуждения.
Даже при токе 1000 мА источники света серии Luxeon III по длительности сохранения значения светового потока намного превосходит светодиоды других производителей.
Характеристика
Светодиоды серии Luxeon III (белого свечения)
Ток возбуждения, мА Типичный световой поток, лм Изменение уровня светового потока, %
700 65 70 при 50 тыс.ч работы
1000 80 50 при 20 тыс.ч работы
Размер источника света серии Luxeon III тот же, что и источников серии Luxeon. Поэтому оптика, разработанная для источников Luxeon, годится и для этой серии.
Полные характеристики источников света этой серии приведены на страницах справочных данных изделий серии Luxeon III (Luxeon III Data Sheets) и руководства по упрощенному включению (Plug-ana-Play Guide) изделий фирмы.
-Низкая стоимость в пересчете на единицу светового потока (люмен)
-Номинальные значения тока возбуждения 700 и 1000 мА
-Большой эксплуатационный ресурс (до 100 тыс. ч)
-Поставляются белого, зеленого, синего, ярко синего, голубого свечения
-Ламбертовская диаграмма излучения
-Более высокий КПД, чем у ламп накаливания и большинства галогенных ламп
-Работа при низком напряжении по постоянному току
-Холодный пучок, неопасный для соприкосновения
-Мгновенное излучение света (время включения менее 100 нс)
-Полностью регулируемый световой поток
-Никакого УФ-излучения
-Превосходная защита от электростатического разряда.
Типичные области применения
- Индикаторы (машин, автобусов, самолетов)
-Мини-системы направленного освещения/усиление освещенности/ослабление освещения/ориентирующее освещение
-Съемные осветительные устройства (проблесковые маячки, велосипедные сигнальные огни)
-Альтернатива волоконно-оптическим приборам/декоративные устройства/ освещение жилых помещений
-Столбцы ограждения/средства охраны/освещение сада
-Осветительная аппаратура сводов/пещер/высвечивание поставленной задачи
-Светофоры/маяки/освещение железнодорожных разъездов и обочин дорог
-Внутренне и наружное освещение коммерческих и жилых архитектурных сооружений
Источник: http://www.zolshar.ru/
Luxeon III Star
Приобрёл себе сегодня 3х ваттный светодиодик фирмы Lumileds, серии Luxeon, давно хотелось рассмотреть эту хреновину поближе...
Итак.
Сборка представляет из себя алюминиевою пластину в форме звёздочки, которая является теплоотводом и несёт на себе выемки под крепёжные винты. На неё через термопасту установлен корпус самого светодиода, а так же через изоляционные прокладки распаяны выводы питания кристалла.
Продавец посоветовал не надеется на эту пластинку, а сделать свой теплоотвод, поэтому звёздочка лежит на медном радиаторе от какого-то серверного кулера. Без него греется весьма заметно.
Ток через диод выставил в 600 мА (для сравнения, ток через те диоды, что стоят в обычных фонарях, не превышает 15-20 мА).
Так же к диоду прикупил пластиковую линзочку.
Рядом с ним лежит то, ради чего, собственно, всё и затевалось- светодиодный фонарь, который использутся в качестве велофары. Всегда хочется большего, в данном случае- больше света -)).
Сравнение яркости пятен на потолке от 3х ваттного светодиода, и от фонаря на 28 светодиодов, с только что распакованными батарейками Duracell. 3х ваттный светодиод слева.
Вот такие уже пошли светодиоды... Этот стоил относительно недёшево, а рядом лежали на 5 Вт, уже в два раза дороже... Если развитие продолжится такими темпами, то лет через 10 придётся подвинуться не только уже сейчас исчезающим лампам накаливания, но и дневного света...
Автор Dru4 http://lasertehnology.info/member.php?u=4
Источник: http://lasertehnology.info
sergei lis
Сообщение sergei lis »
а подскажите как правильно подключить к 12в а то купил а как подключить не понимаю может кто нить по помочь обьянит на пальцах????
Пля, как они регистрируются :shock:
airat534
Сообщение airat534 »
боты наступают :mrgreen:
хз=)
Ron80
Сообщение Ron80 »
спецы - проясните ситуацию:
имеются СД бетлюкс fl7680uwc (пиранья), на сайте реклама.ru указан ток в 40мА, в чип-дип 27 или 30 (не помню точно), в даташите указан какой-то ток в 20 мА.
так скока же мА???? %-)
Den aka kro2l
Сообщение Den aka kro2l »
Ron80 писал(а):спецы - проясните ситуацию:
смотрите скока в даташите написано мА типовое... вот столько и есть))
