как подключить светодиод в сеть 220 В?
Здраствуйте! Помогите пожалуйста! как подключить светодиод красного цвета в сеть 220 В. какой необходим резистор?
- vovich3
Re: как подключить светодиод в сеть 220 В?
Василий!
Глянь по ссылке. Там есть калькуляторы для расчета резисторов. Это первое.
http://www.bi-led-light.com/viewtopic.php?f=41&t=18
Скачай этот калькулятор.
http://www.bi-led-light.com/viewforum.php?f=41
И второе. Почитай эту тему, прежде чем лезть в 220 в. Иначе светодиодов не напасешься.Вложения:
Комментарий к файлу: Led калькулятор
Ledz.rar [320.05 Кб]
вписал в калькулятор:Напряжение питания: 220 Вольт Прямое напряжение светодиода:3 Вольт Ток через светодиод: 25 Милиампер. значение цифр примерно, не знаю марку светдиода. вычислил: Результаты:10кОм.
мой эксперимент: припаял резистор на 300к и вставил в розетку, и "будет свет сказал электрик" работает!!! но светит не очень ярко. может резистор на меньшее сопр. попробовать так на 150к чтоб поярче светило?
- vovich3
Если есть сомнения, понижай сопротивление постепенно. 300-250-200-150 и т.д.
Нагрев светодиода, главный признак того, что резистор выбран неправильно.
подскажите пожалуйста! я не в тему не знаю куда написать. КМ24-90 лампа коммутационная. как подключить через резистор в сеть на 220В?
