VCDS, Вася диагност, VCP и VAS5054a
Раздел посвящён диагностике, оборудованию для автомобилей концерна VAG
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение light » 10 мар 2016, 13:35
Подсев на тему диагностики, перепрошивки и всяких изменений VAG автомобилей и немного разобравшись поделюсь с вами информацией
1. Какие бывают адаптеры для автомобилей VAG, в чём их отличие
Буду перечислять по возрастающей. В конце самый крутой и функциональный
— Первый и самый простой адаптер Vag Com KKL 409. Обычно он синего цвета, продают его по цене 12-15usd c бесплатной доставкой http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ducts_id=3
В комплекте идёт программа VCDS. Позволяет читать и стирать ошибки, делать различные изменения, адаптацию блоков управления автомобилей VAG. Работает в автомобилях с OBD2 разъёмом с 1996г. Ограничен в функционале из за отсутствия работы по CAN шине. Для старых Вагов
— Второй VCDS. По сути это эмулятор дилерского адаптера VAS5054a
Придумали его американцы. Поэтому
— Есть оригинал. Стоит он у них вроде 250usd
— Есть Китай. Китай стоит 25-35usd c бесплатной доставкой http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=574
— Есть китайский клон Вася диагност, доработанный русскими умельцами по стоимости 70-100usd
Особняком стоит VCP, китайский клон VAG COM доработанный толи чехами, толи ещё кем. Я не углублялся. Отличие его от всех перечисленных адаптеров возможность прошивки блоков.
Оригинальный VAG COM и все перечисленные копии, клоны работают на всех автомобилях VAG, позволяет читать и стирать ошибки, делать различные изменения, адаптацию блоков управления автомобилей VAG
— Третий это Vas5054а. Это дилерский адаптер VAG
Оригинал не продаётся. Есть копия Китай http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=138 Позволяет делать всё что возможно — адаптация, ведомый поиск неисправностей, диагностика, прошивка, кодировка. Не один адаптер выше не сравнится с ним. В начале софт который шёл с Vas5054 назывался VAS PC. Он был что то сравнимое с VCDS что идёт с Vag Com. Такой же сложный и непонятный. Не для людей))
Сегодня Vas5054а работает с софтом под названием ODIS. Он очень удобный и понятный
Женек161
Re: VCDS, Вася диагност, VCP и VAS5054a
Сообщение Женек161 » 29 май 2016, 14:45
Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста программой для шнурка 12.12
Сообщение light » 31 май 2016, 15:41
Привет, делюсь, ссылка на софт что шёл в комплекте с адаптером 12.12.0 Китай https://drive.google.com/open?id=0B07P6 ... 1k4Skp0Z3c
Сообщение light » 31 май 2016, 15:57
На смену 12.12.0 заказал и получил адаптер VCDS 15.7.0 http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... cts_id=574
В отличии от установки программы VCDS 12.12.0 в 15.7.0 в моём случае потребовались танцы с бубном )) о которых я расскажу вам в видео
Сообщение light » 01 июн 2016, 13:24
Как замерить динамику разгона с помощью адаптера vcds 12.12.0
Сообщение light » 27 апр 2017, 04:10
Лупо какого года, что за коробка и какая регулировка?
Сообщение light » 30 авг 2017, 19:40
light писал(а):
31 май 2016, 15:41
Софт для китайского шнурка на 15.7.0 Eng https://drive.google.com/open?id=0B6BHk ... UktanVGM00
