1. Какие бывают адаптеры для автомобилей VAG, в чём их отличие
Буду перечислять по возрастающей. В конце самый крутой и функциональный
— Первый и самый простой адаптер Vag Com KKL 409. Обычно он синего цвета, продают его по цене 12-15usd c бесплатной доставкой - https://ali.ski/Bimsen
В комплекте идёт программа VCDS. Позволяет читать и стирать ошибки, делать различные изменения, адаптацию блоков управления автомобилей VAG. Работает в автомобилях с OBD2 разъёмом с 1996г. Ограничен в функционале из за отсутствия работы по CAN шине. Для старых Вагов
— Второй VAGCOM VCDS https://ali.ski/J0ACeX . По сути это эмулятор дилерского адаптера VAS5054a
Придумали его американцы. Поэтому
— Есть оригинал. Стоит он у них вроде 250usd
— Есть Китай. Китай стоит 25-35usd c бесплатной доставкой https://ali.ski/J0ACeX
— Есть китайский клон Вася диагност, доработанный русскими умельцами по стоимости 70-100usd
Особняком стоит VAG CAN PRO, VCP https://ali.ski/LzGKW , китайский клон VAG COM доработанный толи чехами, толи ещё кем. Я не углублялся. Отличие его от всех перечисленных адаптеров возможность прошивки блоков. Подробнее про адаптер viewtopic.php?f=42&t=5033
Оригинальный VAG COM и все перечисленные копии, клоны работают на всех автомобилях VAG, позволяет читать и стирать ошибки, делать различные изменения, адаптацию блоков управления автомобилей VAG
— Третий это Vas5054а (Мой VAS5054а - https://ali.ski/xkcgto , похожий у другого продавца https://ali.ski/w3A1f , https://ali.ski/6Fwsub , https://ali.ski/l296YU) Это дилерский адаптер VAG
Оригинал не продаётся. Есть копия Китай https://ali.ski/_HTwE Позволяет делать всё что возможно — адаптация, ведомый поиск неисправностей, диагностика, прошивка, кодировка. Не один адаптер выше не сравнится с ним. В начале софт который шёл с Vas5054 назывался VAS PC. Он был что то сравнимое с VCDS что идёт с Vag Com. Такой же сложный и непонятный. Не для людей))
Сегодня Vas5054а работает с софтом под названием ODIS. Он очень удобный и понятный
- Четвёртый это Carista, по нему есть отдельная тема - viewtopic.php?f=42&t=4897
