Прошивка рулевой рейки ZF 3 поколения VW Golf Plus 1.4 TSI 2012г
Сообщение light » 10 мар 2016, 16:17
Прочитав мою запись в БЖ http://www.drive2.ru/l/6619483/ по прошивке рулевой рейки APA-BS VW Tiguan ко мне обратился владелец VW Golf Plus 1.4 TSI 2012г akurteev
Проблема была в том что руль с штатной прошивкой был слишком тяжёлый на месте и не менялся с увеличением скорости. Списались, договорились приехал
Попробовав покрутить руль я был удивлён на сколько он тугой. Как будто не электро а с гидроусилителем. Считал ошибки VagCom, смотрю лог файл, а рулевая ZF третьего поколения. Я был уверен что у гольфа будет APA-BS рейка.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Revision: 00H22000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
No fault code found.
Та же информация но в Одис Инженере. Из странного изначально нет кодировки рулевой и вагком, одис не может войти в режим кодировки. Если кто знает почему напишите в комментариях
ZF рейку до этого не шил. Не проблема. Изучаю, как и что http://www.drive2.ru/l/4842693/ Спасибо NightRider77 за подробную инструкцию с файлами прошивок. Шьём
После прошивки сидим думаем, какую параметрию залить. Если по параметриям для APA-BS рейки информации предостаточно http://www.drive2.ru/l/6938631/ можно выбрать не экспериментируя нужную, то по ZF рейкам такой информации я не встречал…
Заливаю сначала VW_SciroccoR_GolfR.sgo — Руль на месте тяжёлый. Этого нам не надо. После Golf R заливаю Audi_S3.sgo — разницы с предыдущей не почувствовали. Уже в отчаянии, что все прошивки для ZF рейки с тяжёлым рулём на месте льём Audi_TT-RS.sgo — бинго! Руль на месте лёгкий. На скорости наливается. То что доктор прописал!
После восстановление настроек в 44 блоке, адаптация датчика G85 с помощью одис сервиса…
Время уже поджимало, с помощью VAGCOM быстро активировал — ассистент усталости, остаток топлива в баке, авто закрытие замков, адаптация климата, адаптация дроссельной заслонки
Через день списались на драйве…
В паланах прошивка двигателя VW Golf Plus 1.4 TSI 2012г до последней версии. Активация дополнительных функций которые не успели активировать.
Рекомендую проделать данную операцию по прошивке всем у кого Golf Plus!
PSS. По вопросу перепрошить, обновить прошивку блока в СПб пишите в ЛС
